F Выпускаем Пар из Аква тем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Planerik, 26.04.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это почему? Все зависит от истопника или банщика, ему решать будет или нет
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    НИП минимум 3.5 и до 5 кВТ это то о чём я могу говорить уверенно.
  3. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Хотя бы сделать для себя под свои запросы. Ну а на всех не угодишь... с разными парными и разными предпочтениями.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это максимальное значение или среднее за время бани?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    https://www.forumhouse.ru/posts/19277161/
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Про мраморные плиты на стене за печью и подвесную досочку можно подробнее?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это реальные значения посчитанные по расходу воды когда была возможность это сделать.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    не понятно.
    Если по росходу за 5 минут, то можнол сказать, что это максимальная мощность.
    Если за 3 часа, то это средняя.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @syslog, экспозиция от получаса до часа.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для максимальной мощности ещё требуется максимальное горение. 3,5 кВт было получено на печи Русь 9 т. е. считая что печь на 9 кубов, то отдаваемая в парную тепловая мощность самой печи около 9 кВт, так что приварок неплохой получается.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет не так, полная картина выглядит похуже.
    1) Любая паровая печка - топка частично или полностью окружена водой. Фазовый переход 2250 кДж происходит в топке печи, где всегда есть хоть какая то мощность.
    2) Наттрубник - там фазовый переход происходит только на трубе, где в режиме угольного может просто не хватить мощности на сам переход.
    Перегрев требует гораздо меньше энергии всего 2 кДж на каждый градус.
    Получается что пользователя наттрубника все время "стимулируют" использовать пламенное горение, чтобы натттрубник работал, нагрузка при этом на топку существенно возрастает. А ресурс ее ограничен, поскольку там как правило двойка.
    При этом многие производители вводят существенное ограничение в РЭ - "не более столько то протопок в год", чтобы законно отказать в смене печи по гарантии.
    или
    Маркентинговый ход - удачен. Купи хреньку, типа автоматом будет тебе РБ.
    Инженерно абсурден. Чтобы хренька работала - угробим вашу печку в более сжатые сроки.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если разговор за Мурманск - там надо было ставить Большую печку. А поставили - Стандарт.
    Модельный ряд Аквы позволяет подобрать печи под все парилки.
    О причинах почему так сделано - промолчим. :aga:
    Но это ничего общего не имеет с "пляшем от печи".
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А можно ссыль где я обсуждаю НИП который в глаза не видел? :aga:
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @pn2, @Evgeny-M, вообще то я спрашивал про дымоход- пароперегреватель. Мне интересно ваше мнение применительно к новинке Термофора С2017. Правда у меня никогда не получалось угольного горения с колосниковой печью, но тем не менее.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @chichic, Юра, я же ответил.
    Все паровые печи имеют топку по воде. Там вся мощность.
    17-я печка не исключение, там уже 1 сторона топки - вода, кроме традиционного верха.
    Поэтому КЕ сказал что мощность существенно увеличилась. На перегрев надо мало энергии.
    Ценнейшее замечание.
    Это кстати одна из причин, что сравнение подовой печи и колосниковой даст совершенно разные результаты.
    Как пример тут выше Ферингер на поду с ПИФом, а Русь на колоснике с НИП.
    Разница совершенно спокойно может быть в несколько раз.
