F Выпускаем Пар из Аква тем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Planerik, 26.04.17.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    + там вихрь, те супер эффективно.
    Печка сделана грамотно, недостатки превращены достоинства, поэтому я поддержал новинку, у меня нет "совместного предприятия с Термофор" по твоей цитате, покольку я им сто лет не нужен. :aga:
    Жаль что никто из скоропарщиков этого не понял.
    Хотя пробовать надо.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Блин, говорить о мощности теплообменника это вообще сюр, Николай не ведись ты на провокации. Мощность может быть у энергетического оборудования, а теплообменник это всего лишь устройство для теплопередачи. У него есть площадь поверхности теплообмена и коэффициент теплопередачи и то эта величина зависима. Поэтому его "мощность" может варьироваться от 0 до 100 кВт, условно.
    А если учесть назначение данного девайса, то понятие мощности, по отношению к нему, вообще стоит на 16 месте. Его задача прямая это создание определенной влажности и косвенная снижение Т ДГ.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    1. Это непонимание процессов происходящих в топке. ППГ в топке это холодное ядро
    2. Это непонимание процессов происходящих в парилке пар с Т выше 180 гр С сушит атмосферу
    Единственное преимущество аквы перед скоропаркой это то, что Василий банщик и соответственно на шкуре понял, что перегретым паром испортишь кашу, и стал мешать пар насыщенный с перегретым
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вт/м кв
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Почему плохо? Это зависит от условий, если бесплатно привезут, и оплатят опыты, то очень даже неплохо:)]
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так в этом вся соль, ради этого и бьемся.
    А то, что звучало выше, на это наплевать, как было достигнуто.
    Шашечки или ехать?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    1. Этот ГОСТ регламентирует условия на рабочем месте и никакого отношения к бане иметь не может, боле того, вступает в противоречие.
    2. В нем описывается тепловой поток излучением, в РБ же, большая часть потока обеспечивается конденсацией
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Блин, а мужики-то не знали!
    Саша, смайлик не забывай добавлять во избежании недопониманий! :)
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так если бы было наплевать, то все давно пересели с мерседесов на акву :)]. Проблема в том, что бы соединить техническую мощь производства с пониманием банщика. А пока ни шашечек ни поехать, ну как то так
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так расскажи им:)]
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не хочешь отвечать про работу подобного устройства при угольном горении, не надо. Зачем какие то отмазки придумывать.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это фантастика.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты и прав и неправ одновременно. Просто нужно понимать, что при изменении конструкции необходимо менять и способ эксплуатации. Любая банная печь имеет режим интенсивного горения и в этот момент натрубник работает, при поддаче на каменку она естественно остывает, но при этом и потребность в парогенерации натрубника снижается, а когда каменка подсела неизбежно приходится подкинуть дров, и из этого следует, что начнется пламенная фаза горения с неизбежной интенсификацией работы натрубника. Как то так
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Уж и помечтать нельзя:love:
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Юра, у тебя не о том голова болит. Конструктор же написал, что при уменьшении интенсивности парообразования растет Т перегрева, так что там нужно думать не о горении в трубе а как бы не пересушить опять.
