F Выпускаем Пар из Аква тем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Planerik, 26.04.17.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Имеющий желание даже из небанного ГОСТа сможет почерпнуть что-то полезное.
    Так речь об излучении и шла. Как об одной из составляющих тепловой нагрузки на организм. А так да, все в комплексе.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Наверное, просто ты не расшифровал свое послание
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это было когда топка окружена ППГ (старые модели). В случае наттрубника все может быть иначе.
    В 17-й скорее всего падает незначительно, хотя это нельзя сказать не делая тестов.
    Но в любом случае такого нет как в старых моделях.
    Сваливание в сухость, пример.
    В баке уже мало воды, дров много. Испарение упало за счет снижения уровня, перегрев вырос.
    Я писал не про каменку, а про топку печи.
    Когда работает натрубник нагрузка на саму топку максимальная. Это совсем не означает режим поддачи. При поддаче какая то часть топки охладится это верно.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это зависит от суммарного количества пара. Те только от настройки печи, можно сделать что сушит, можно что не сушит. Печка которая испаряет 20 литров в час пересушить климат не в состоянии. :aga:
    ППГ в топке никак не может быть холодным ядром, поскольку температруа стенок его примерно равно t пламени, мощность отбираемая устройством гораздо ниже.
    Кроме того ППГ над пламенем в самой верхней точке.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вопрос был про 17-ю?
    Или вообще?
    Если про 17-ю, нельзя разорвать печку на 2 части, отдельно топка, отдельно наттрубник.
    Они работают совместно.
    Что происходит при раздельной работе - тоже отвечено.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Настолько сюр, что для любого теплообменника указывают его мощность. Это паспортное значение.
    Также обязательно указывается условия когда паспортная мощность теплообмена достигается.
    Купить или заказать ТО "без мощности", это действительно за гранью добра и зла.
    Или банный форум "знатоков".:aga:
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Имеющий желание и думающий должен понимать что эти мощности и влияние на наш организм очень хорошо изучены, над этим трудились целые НИИ.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не знаю о чем ты пишешь, а конструктор писал про 17-ю. Количество пара падает и в результате он сильнее перегревается, поскольку его тупо меньше.
    Что то, у тебя все в верх ногами, что ли? Ты причину со следствием не путаешь? Не когда работает натрубник нагрузка на саму топку максимальная, а наоборот, Когда топка работает на максимум тогда работает натрубник. А я и не писал что это режим поддачь. Ты на листочке весь алгоритм пропиши, что идет за чем, а потом мы с тобой поспорим, лады?
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Алгоритм описан выше.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Капитан Очевидность, неужели это вы? :)
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, ты прав, это паспортное значение, но с одной оговоркой, для штатных режимов. И это пишут только для потребителя. Спецы смотрят либо по таблице либо по программе. Лучше не спорь, а послушай, что умные люди пишут:)]. Мощность обычного теплообменника меняется в десятки раз, в зависимости от параметров подаваемых в него сред. Если в бытовой теплообменник подают стандартные параметры сети, то естественно, что его мощность меняться будет в пределах паспорта.
    А если я поменяю давление в сети, то изменится расход, а значит изменится не только обьем (масса) среды, но и режим потока, а с ним и коэффициент теплоотдачи.
    А если я поменяю Т одной среды, то изменится дельта Т, а если Т обеих сред, и т. д.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ясно, дуэль не состоялась, секунданты выбросили полотенце:cool:
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ? Давление жидкости в сети влияет на расход?
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Что то я пропустил это описание. Не сохранилась ссылка?
    А чем он перегревается, если в режиме угольного горения температура дымовых газов мала?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну если вы кран в сети не перекроете, то как бы напрямую. Откройте характеристику любого насоса, там есть диаграмма напор-расход
