F Выпускаем Пар из Аква тем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Planerik, 26.04.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так не понятно, ты полную схему нарисуй, где конек, где что.
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ну вот просто печь передвинуть к стенке, что бы не тянуть трубу через парилку. Вообщем вопрос как лучше сделать, что бы проблем не было с печкой и она хорошо работала. Если оставить всё как есть, мне кажется проблемы будут даже если наискосок дымоход к стенке тянуть или ошибаюсь?
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    полные размеры полков тогда давай, что бы прикинуть можно или нельзя
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Парилка, размеры 2.35 на 3.79, потолок 2.6.
    ширина полка по короткой стене составляет 1,3м. значит 3.79-1,3=2.49
    Средний рост человека 1,8м значит 2.49-1.8=0,69м.
    Печь размером примерно 50х50см следовательно ее можно без особых проблем перенести к стене и на размер полка (по длине) это в принципе не повлияет зато в левом углу от входа освобождается место под Акваингалятор, под ведро для веников, под емкость для воды которой на каменку подавать...ну в общем много места освобождается.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня первый вариант. Засаживания нет. Тяга действительно упала, печь поддымливает при открытии поддувала. Закупоривания нет, после 4 лет пользования.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если дверь врежешь на прежнем месте печи, то сможешь второй полок сделать полноценный вдоль стены где дверь.
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Тоесть что бы дверь открывалась в комнату отдыха? Врезать то могу, только вот пар будет идти в КО, не айк как по мне, много влаги.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Не совсем понял, почему на размер полка не повлияет? Его же все ровно придётся укоротить или печь под лавку засунуть? И размеры парилки указаны в частоте, ещё место заберёт утеплитель и отделка.
    А что если реально под лавку? Высота печи 77, полок выше поставить?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Почему в КО?, на той же стене, только не по центру а в углу
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Понял! Ну тут смотрите, получается куча дверей в одном месте, не знаю получится ли всё это грамотно разместить.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Работать будет, но тяга плохая.
    Горизонтальный участок забивается снизу (падает всякая хрень), надо периодически чистить, делайте это узел легко разборным.
    Вариант углов под 45 - гораздо лучше.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А направо и дверь и печь нельзя переместить? Тут в чем заковыка, полок для лежания, в соответствии с опытом Чичика, лучше располагать в дальнем от печи положении. Тогда, с помощью вентиляции, создается циркуляционный поток и опускающийся пар накрывает дальний угол от печи, как раз на лежащего
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Направо печь, тоесть на стенку где дверь? Ну печка с каминным порталом и соль в том, что бы огонь в комнате отдыха глаз радовал, а если на право то там коридорчик просто.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, с этой точки зрения, печь в углу то же не айс?
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    В Углу нормально, что в правом, что в левом, каминный портал же выходит в комнату отдыха где гости.
