F Выпускаем Пар из Аква тем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Planerik, 26.04.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Странно. То дымоход у Аквы холодный и снять с него тепло уже нельзя, т. к. д. г. холодные, то дымоход красный и много кг кирпича (аж столько же, сколько в печи Рамунаса) нагреет, что тепла хватит на несколько дней (ведь как у Рамунаса).
    Что-то я запутался где про Акву истина, а где ложь. Не придираюсь, просто хочу понять правду.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я видел акву с почерневшим от перегрева дымоходом из нержи. Нержа чернеть начинает при 450 градусах, значит дымоход не такой уж и холодный.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Значит врут, когда говорят, что дымоход у Аквы холодный. А этот факт приводится как довод в ее пользу, даже на сайте аквапечей.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ну... Комерсанты любят "приукрашивать".
    Реально при активном горении из данной печки выходят не только ДГ, но и пламя- то есть - как и у обычных буржуек
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну-ну.Только Рамунас говорит правду. :)] Он же видел! Хотя признаюсь, что в начале горения дров, минуты 3-4,дымоход явно горячий. Потом намного холодней. Измерять надо, а чем? Для того, что-бы что-то доказать нескольким людям? ;)
    Андрей, а вот как считаешь, по тактильным ощущениям можно что-то конкретное сказать о температуре? Не цифры, а так-горячий/холодный.К примеру, если ладонь (и тыльная сторона тоже) терпит на каком-то расстоянии от дымохода, что-нибудь скажет такой эксперимент?
    А каковы критерии этой "холодности"? То есть, при каких температурах считать дымоход горячим или холодным? Есть ли значение среднее?
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Можно, например, приклеить к дымоходу (однослойному) вначале выхода из печки наклейку бумажную-такую на которой цену пишут- и если при растопке печи (во аремя приготовления бани и во время самой бани) наклейка не то что не сгорит, но даже бумага цвета не изменит- значит дымоход можно назвать холодным.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Виктор Волков, Вить, если дымоход холодный и кпд печи осень высока, как уверяет производитель при этом дрова печь только нюхает, то откуда возмется энергия для халявного нагрева щитка большой массы?
    Но тот же производитель уверяет, что и щиток очень хорошо нагревается. Так где же правда? Либо дров надо кочегарить больше, либо кпд совсем никакой, в последнем я сомневаюсь. Значит, враки про щиток? А если он и греется, то не халявно, а за счет лишних дров.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Скорее КПД не высокое. А щиток лишь забирает тепло, которое низкокапэдэшные печи просто выбрасывают на улицу.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Производитель уверяет обратное, что кпд его печи выше некуда. С чем я быстрей соглашусь, чем с тем, что щиток от его печи нагреется за так.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ну...
    Производитель может что хошь утверждать чтобы только купили бы.
    Гдетось ходит ролик с про будущее тестирование дымоходов- там как раз была аква и было видно что в дымоходе полыхал огонь. Так что, факт остается фактом, а утвержденя производителя- всего лишь его хотелки
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ее, вроде, Аквой не признали. Пензинская подделка. Или нет?
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Думаете там внутрянка другая нежели у аквы? С другой стороны- наличие почерневшейнержи дымохода на оригинальной акве тоже говорит о выходе ДГ гораздо выше 500 гр
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если это Мальцевская печь, то он внутри много чего сделал не так. По своему разумению. Поэтому и получилось совсем не то, что было у автора. Ну, например, если вместо колпакой конструкции сделать прямоток с зубом, будет так же?
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    есть такая поговорка " с дуру можно и х..рен сломать" я уже писал неоднократно что температура дымохода Аквы в штатном режиме у меня не превышает 350*С, но если задаться целью, то его можно легко довести до малинового свечения, вопрос лишь в том "нафига"?
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А что-бы именно этот момент некоторые товарищи позиционировали как обычное явление в Акве, тем самым дискредитируя печь.
