F Выпускаем Пар из Аква тем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Planerik, 26.04.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так есть смысл в щитке с Аквой? Если обычно дымоход чуть теплый и делать его холоднее нельзя, чтобы не засадить. Специально разгонять печь? - зачем, проще еще одну, отопительную этими, лишними, дровами затопить. Мне кажется, что с печью, у которой высокий КПД, щиток не даст никаких преимуществ, а лишь потребует дополнительный расход дров (для этого "преимущества"). А Акву и СП2017 я отношу именно к таким печам, с высоким КПД.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да нафига им щиток?.Какова цель?
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    если нельзя, но очень хочется... значит можно;)... я измерял наружнюю температуру дымохода, температура дымовых газов естественно выше. вся эта энергия вылетает в трубу, так почему бы ее не пустить на пользу, в том числе для нагрева щитка.
    у любого автомобиля есть понятие максимальной мощности, вопрос лишь в том все ли владельцы авто используют эту мощность постоянно и на полную катушку? я в этом сомневаюсь, берут ровно столько сколько нужно в конкретный момент... вот и с Аквой тоже самое, штатная температура дымохода 350*С, а при желании быстро приготовить парную можно форсировать режим топки, это естественно приведет к повышению температуры дымохода и изменению его цвета. Но это не значит что нужно постоянно на форсаже печь гонять... хотя... так же по аналогии с авто... больше форсажу, больше расход топлива (больше затраты) если ты готов менять чаще дымоход то вперед и с песней, держи печь постоянно на форсаже и дымоход будет малиновым, но это твое решение (в смысле пользователя) и не нужно при этом все валить на производителя что он подсунул плохой продукт. машину то никто не будет менять если у нее расход топлива на форсаже будет в несколько раз больше чем тот который в паспорте... это люди понимают и мирятся с этим, большой расход горючки это та цена которую платят за возможность с ревом погонять и пожечь покрышки... с печью так же, но не все это хотят понять...
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так и я не понимаю. :)
    Ранее, если помнишь, я считал, что щиток из 100 или 300 (уже не помню) кирпичей смог бы в лучшем случае (и это еще вопрос) съэкономить мне при просушке парной 12 рублей, потраченных вместо него на электрокалорифер. Так я лучше его включу, чем такой аккумулятор холода тащить в парилку.
  5. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    А Другие "Товарищи" к месту и не к месту очень любят показывать дымоходы других печей:)]
    А у печей иностранного производства кто нибудь видел малиновые дымоходы?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Спроси у владельцев Харвий, Авито. :)]
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А у Аквы или Скоропарки кто видел?
    В кавычках с подоплекой, да? ;) я просто написал, как есть
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Правильно всё таки АЙТО (как мне кажется) У меня самого КОТА ..Одинаковые по цвету дымоходы с Аквой. На Коте чуть светлее...А в Нашем селе есть ещё те Харвии, которые сами Фины ставили в 90х с топкой из парной и хелезными дверками, и я как бы от владельцев тоже ничего про малиновые дымоходы не слышал.
  9. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Вить, Дурака не включай...Все,кроме тебя видели)
    На Васином форуме посмотри, да и в моей теме Николай Николаевич фотку размещал
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Уважаемые Аквапользователи, объястните пожалуста порядок действий в бане с Аквой при следующих вводных:
    Представим что в пятистенной бане - срубе с предбанником и парилкой - температура внутри- что в парилке, что в предбаннике- минус пятнадцать градусов. Изначальнл Аквапечь без воды- то есть воду слили после окончания прошлой бани.
    Вопросы следующие:
    1. Что надо делать в первую очередь- заливать в печь воду или начинать растапливать печь без воды?
    2. Надо ли интенсивно топить Акву (топка со стороны парилки) чтобы поднять температуру в предбаннике с минус пятнадцати до, хотябы, двадцати пяти градусов тепла, а в парилке до 40 гр на полоке? Или можно для этого топить и в щадящем режиме?
    3. За счет чего нагреются стены предбанника и парилки? Изза конвекции горячего воздуха или изза конденсации воды на потолке, стенах и полоках как предбанника, так и парилки?
    Буду благодарен за ответы .
  11. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Ничего не делать)
    Включаешь конвектор в раздевалке, ставишь тепловую пушку в парилку. Через час заливаешь Акву и топишь долго долго...
    Это если нет второй печки...
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я спросил
    а не фото чего-то.Разницу улавливаешь?
    Был бы у меня такой сруб, то ответил бы. Но за неимением-извиняйте.Хотя
    Да без разницы. Растопи, пока дрова разгораются, залей воду. А если вопросы с подвохом;),то сначала принеси воду и дрова. :)]
  13. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @Рамунас, А вообще..Надо приехать к Василию в Баню без предупреждения и во вторник днём и попросить подготовить парилку:)]:)]:)]
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Верно:super: И отчёт.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И что? Я у своей печи тоже не видел светящейся трубы, однако температура камней достигала 630гр, на что финские железки не способны - расплавятся. А бань сгоревших от Харвий в нашей области предостаточно.
