F Выпускаем Пар из Аква тем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Planerik, 26.04.17.
  1. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    В этом же конфиге, в печь можем добавить воды и снять. ОНО ТЕБЕ НАДО?
  2. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Холодный предбанник это мой выбор, но печь без сомнений его нагреет
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Просто эта печь корректно работает с водой а без воды ее снимать это похоже на шарлатанство и дилетанство. Это как работать на компе без монитора и кричать-комп хреновый - нифига не видно!...:)]
    примерно так же выглядит огонь на втором метре трубы.
    Вопрос:
    Почему практически все видео про дымоходы сняты на Акве а не на Паравозе или Ферингере или Скоропарке и тд. Почему? :faq:
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все делается на вражеских псевдопечах, пипл схавает!
    Испытательная лабаЛатория выбрала объект испытаний, и будет его испытывать до полного изнеможения.
    Василь - держись! Умные поймут и разберутся.
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    смотря какого он размера. если как на моем фото где бассейн - там помещение - 5 х 12-14 м (точно не помню) то что там нагреет хоть ваша хоть любая другая КП? :faq:
    при этом вы подтверждаете греть предбанник дело выбора, предпочтений и не являеться обязательным условием в бане как вещает Рамунас. Отсюда разделение печей по принципу банная - не банная - это очередноцй фейк от Рамунаса.
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    :ogo::)]:)]:)]:)]:)]
  7. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Вам что, реклама не нужна?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Судя по видео - это голимая антиреклама, чтобы убить продукцию, как класс. Лично я так это расцениваю.
    Было бы непредвзято, если были бы разные печи и несколько однотипных испытываемых дымоходов.
    Печи с колпаком, без оного, с горением в трубе без оного.
    Тогда бы все было бы непредвзято и по-анженерному.
    Это я Вам как ведущий специалист Испытательной лаборатории говорю.
    Основная заповедь испытательной лаборатории - непредвзятость и независимость.
    Вы прошли аккредитацию в системе сертификации, Вас проверяли на эти понятия!)
  9. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Антиреклама чего?
  10. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Поддерживаю. Однобоко как то. А лучше всего испытания проводить на независимой нонейм буржуйке. В качестве топки. А то как то получается, испытываем дымоходы. Но... опять Аква
  11. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Кому выслать номер карты для покупки разных печей? Или могу дать адрес склада - привозите.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Марат, не серьезно.
    С завода детских кроваток выносили запчасти, но все равно, получался автомат Калашникова.
    Конеш, лучше всего испытывать трофейную левую дырявую Акву без воды.
    Без которой она, в принципе, работать не будет.
    Значит, в Вашел лаборатории дымоход рулит печами, а не печи дымоходом.
    Пока еще не все дураки.
    ЗЫ: строю новую баню, буду ломать старую. Печь нонейм (имени ZYBY), правда, прогорела.
    Когда можно будет забирать - маякну. Тяжелая, на металл сдадите - поднимитесь!
  13. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Специально для впавших в старческий маразм: Прочтите название видео.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понятно, :)] не справился с управлением! Диалог зашел в тупик.
    Марат ответил уклончиво!)
  15. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Вась, Не буду! И очень Тебя люблю и уважаю
    И ты тоже кончай заговоры везде искать, и немного смотри на мир позитивно.
    Ну сняли видео...посмотри с другой стороны-печь снятая с производства, вот уже как три года, в приличном состоянии и работает несколько дней без воды, и хоть бы хрен!
    Ну поставил я печь, может быть как то не так, но ведь стоит и пыхтит, почти на Северном полюсе! В Минус 32 работала!
    Опять же про Рамунаса. Ты должен прекрасно понимать, что Человек очень долго никуда не выезжал, а тут раз и поехал и куда? СМОТРЕТЬ ТВОЮ ПЕЧЬ!
    Так что Брат Василий не порть себе нервы. Придумал бы лучше как в твою печь поставить большую топочную изогнутую дверь в 2/3 высоты печи:super:
