1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Что такое дом-конструктор в массовом сознании?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий В., 14.08.09.
  1. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Не знаю за столицы, а в окрестностях нашей деревни (третьей по кол-ву населения в России) и других областных центров, - дофига, десятки, если не сотни, тысяч участков в старых садоводствах, размерами от 3,4, 6 соток, где люди и сейчас ставят, новое, типа 3х5 или 3х6 с верандочкой - больше им не нужно. Самый мелкий и самый массовый конструктор может быть именно крошечный садовый домик, ИМХО.
    Да, 6х... позволяет обойтись балками высотой 150 и 200 - это намного проще и надежнее, на большинстве территории России.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В недрах американской сети давно уже был нарыт документ по advanced wall framing, выложен наверху в теме про нормативные документы. Посвящен оптимизации и повышению эффективности каркасного строительства.
    Так вот там есть совершенно простая рекомендация - проектируйте дома 24'' модулями (60см) причем что стены, что крыши, точнее не модулями а "сеткой".
    Кстати вышеупомянутые 6х6 6х9 - как раз ложатся на эту сетку
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ПРи концептуальном проектировании да.. Но при детальной проработке начинают возникать нюансы.. в основном из-за размеров материала в контексте конструкции сборного элемента и далее по иерархии -> сборки модуля
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Шесть метров--классика с 10 века. :)]
    И разве это не модули?
    Для начала заглянем в историю. Небольшой жилой дом на Руси назывался избой (от др.- слав. истьба, истопка – «отапливаемый жилой сруб»). Большой дом именовался хоромами. Как избу, так и хоромы составляли из нескольких срубов-клетей – по их количеству дома давали название – «двойня», «тройня», «четверня» и т.д. При этом каждая из клетей-срубов могла иметь определённое количество разгораживающих её внутренних стен (пятистенок, крестовый). В средней полосе наиболее часто рубили избу из трёх клетей (трёхчастная), отапливаемую жилую и холодную (летнюю) горницу которой разделяли сенями. Как правило, именно сени служили входом в дом, к которому вёл всход-крыльцо. Чтобы превратиться в хоромы, такая избы должна вырасти вверх. Над сенями надстраивали вышку-терем (теремом называли отдельно стоящую высокую жилую постройку, соединявшуюся с основным домом переходом). Над центральной границей делали помещение для застолий-пиров – повалушу, которая иногда приобретала вид башни и становилась композиционным центром постройки. На чердаке летней части избы с главного фасада устраивали неотапливаемую женскую комнатку с низким потолком (при входе в неё мужчины обычно склоняли голову) – светёлку. Бревенчатые стены этого помещения служили дополнительными опорами крыши.
  6. _КМ_
    _КМ_
    _КМ_
    Зачем в СНТ большой дом? Люди туда приезжают только на выходные и, как правило, проводят время в саду. Поэтому большие дома там скорее обуза - съедает площадь и без того небольшого сада, требует значительных усилий на поддержание дома в хорошем состоянии, его обогрев и уборку. Большинству нужны:
    - застекленная теплая веранда. совмещающая свойства гостиной и столовой,
    - нормальный теплый туалет,
    - нормальный теплый душ,
    - 2-3 небольшие спальни (возможно на мансарде),
    - беседка с барбекю и т.п. очагом,
    - хоз. двор,
    - сарай и площадка для автомобиля.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот я бы не стал так решать "про большинство", хотя здравый смысл тут конечно есть.
  8. _КМ_
    _КМ_
    _КМ_
    Не буду спорить, а уточню, что не большинству, но многим.
    С др. стороны, не факт что тем кто в эти многие не попал, нужен классический коттедж. Т.е. может быть они бы и не возражали , но в сложившихся условиях они предпочли, точнее позволили бы себе бы именно небольшой дом.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Дело в том, что те, кто готов потратиться на капитальный небольшой дом не станет стриоть большой для временного проживания.. ибо ввиду эконом соображений, дачной амнистии и менталитета выбор будет склоняться именно в эту строону.. Темы на форуме тому пример.. Большинство строящихся строятся на землях СНТ.
  10. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    У "капиталистов" (особенно американцев и скандинавов) примерно так и есть
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Это связано видимо с тем, что цены в СНТ на землю ниже. Да и раздавали их в свое время задарма. Теперь уже на халяву землю не отхватишь, даже под сельхозугодья..
    Да и по большому счету, мне лично, без разницы, СНТ это или поселок под ПМЖ.
    Был бы хороший участок земли, и хороший дом, чтобы всегда чувствовать себя там комфортно.
  12. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Итак, если говорить о конструкторах для самостроя в СНТ, и иметь ввиду 4 базовых модели - 6х6 и 6х9, в один и в 1,5 этажа, то
    1) как устроить планировки, чтобы перекрытие первого этажа было устроено максимально просто - 6-метровые балки высотой 150 или 200 с шагом 600?
    Для одноэтажного 6х6 вроде все очевидно - это пятистенок со смещенной относительно центра внутренней стеной и планировкой типа однокомнатная хрущевка - навряд ли тут можно что-то универсальнее придумать. А как для остальных трех вариантов? Можно ли что-то настолько же универсально-массовое предложить?
    2) должна ли крыша одноэтажного дома быть такой же крутой, как 1,5-этажного?
  13. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    1) Если перекрывать 6 метров, то, боюсь, 20 см для "обитаемого" перекрытия маловато окажется. Желательно что-то более "высокое", например из двутавровых балок. Так, несомненно, дороже, но есть надежда компенсировать использование дорогих решений массовостью. Ставить же пятую стену - значит опять сталкиваться с проблемой вкуса фломастеров. Кроме того, заботы о внутренних стенах можно переложить на плечи покупателя, за счет чего удешевить сам комплект. А там уж кто во что горазд, тот так и обустроится.
    2) Это зависит от того, какую крышу мы делаем. Если второй этаж у нас "половинчатый", то там уклон кровли - те же 30-40 градусов, что рекомендуются и для холодного чердака. Если обычная мансарда, то тут все понятно: тогда кровля просто должна быть круче, чем в одноэтажном варианте, иначе клиент будет недоволен, что его заставляют переплачивать. В любом случае, конструктив разный, а сколько кровельных листов положить в набор (если они вообще будут входить в набор), не разница. Если второй этаж "полноразмерный", то вообще разницы нет.
  14. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    боятся не надо - если этого просто не делать
  15. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
