1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Что такое дом-конструктор в массовом сознании?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий В., 14.08.09.
  1. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Эта мудрость висит у проектировщиков в офисе на стене с фрагментом проекта, где два довольно-таки продолжительных коридора, но, иногда без них решить дом эргономично не получается.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Эргономично или экономично?
  3. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Минут 5 думал, что в данном контексте было бы важнее Эргономика или Экономика и в итоге так и не пришел к однозначному выводу. (
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Эргономично, - холл (но если позволяют финансы).
    Экономично, - это когда холл превращается в коридор (и все из-за тех же финансов). :)]
  5. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    Ну так что, появились производители, предлагающие качественные комплекты для сборки своими руками? Я тут видел пару объявлений, стоит ли верить?
  6. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Судя по заглохшей теме - таких здесь больше нет.
    Как производителей, так и заказчиков.
    Кризис однако...
  7. slayerok
    slayerok
    slayerok
    Не то что бы дом... но хотя бы стены
    https://www.forumhouse.ru/threads/331423/
  8. Vladimir_MK
    Vladimir_MK
    Vladimir_MK
    Россия, Санкт-Петербург
    А теперь давайте здраво прикинем что получится:
    - Какой вес панелей должен быть, чтобы их могли монтировать 3 человека без крана? 2 человека держат, 1 крепит. 2 человека сколько могут держать, двигать, кантовать и чтобы без риска уронить панель при порыве ветра? Панель тогда должна весить не больше 80 кг. Согласны?
    - Какого размера должны быть самые большие панели? 2,5х2.5? Меньше куда? Будет перерасход материала, куча стыков панелей.
    - Какого сечения должны быть стойки? 150мм все хотят. Это как минимум. На 100 мм согласны только для дачного дома.
    - Обшивка должна быть? Хорошо. Какая? Сайдинг? При транспортировке поломается, как стыки делать? Куча вопросов. Блок-хаус тогда? Наверное да.
    А теперь суммируем что получается:
    Панель размером 2,5х2,5 из стоек 150мм с утеплителем, с обшивкой с двух сторон вагонкой и блок-хаусом должна весить 80 кг! А будет весить 150!
    Но это ещё не все сложности:
    - Как организовать стык панелей, чтобы он был тёплым, хорошо держал панели, был небольших размеров?
    - Как крепить панели между собой? А крепить их надо надёжно! Не просто сверху в торец наискосок, да снизу к обвязке наискосок. Нужно желательно по всей длине стыка через каждые 30см, да со всех сторон и снаружи тоже.
    - А как теперь эти стыки облагородить? И внутри и снаружи. Нащельники? Хорошо, но они будут где-то через 2.5 метра, а где-то меньше - панели ведь разные. Ну и как это будет выглядеть внешне? Убого!
    Как автомобилист я вот мечтаю об автомобиле который будет:
    - минимум 7ми-местным
    - не очень тяжёлым
    - компактным, чтоб парковаться было легко
    - быстрым
    - с маленькой мощностью (чтоб налогов много не платить)
    - экономичным - можно гибридом, или на худой конец дизелем - но только надёжным
    - недорогим в эксплуатации
    - конечно комфортным
    - не очень старым, а лучше новым
    - и конечно - дешёвым - примерно в 2 раза дороже стоимости листовой стали, алюминия в болванках и сырой резины - ну примерно 100 000р.
    Может предложите варианты?
