Разрушение бетона на крыльце дома, нужен совет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем AlsHome, 01.05.17.
  1. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Спасибо!
    Я, как говорится, готовлю сани летом :)
    Видение по ремонту крыльца у меня немного разделилось, поэтому хочу заблаговременно подобрать оптимальный вариант.
    Хочу решить 2 проблемы:
    - исключить промокание крыльца снизу, так называемый капиллярный подсос влаги из грунта
    - укрепить поверхность и отделать финишно.
    Больше беспокоит первая проблема, так как она является причиной разрушения бетона и если ее не ликвидировать, то любая финишная отделка крыльца будет бестолку.
    Пытаюсь сейчас выяснить по пенетрон, так как судя по его описанию он приникает по влаге вглубь бетона и там разрастается кристаллами, которые блокируют дальнейшее поступление влаги. Причем якобы эти кристаллы разрастаются в бетоне постоянно на контакт и проникновение любой влаги и блокируют все намертво. Немного сказочно конечно... но может такие современные технологии...
    Сейчас пытаюсь вот изучить и разобраться.
  2. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    Уточните еще какая должна быть минимальная марка прочности для обработки выше обозначенным средством, условия при каких оно работает и прилипнет ли потом плитка к нему?
  3. malaevgen
    malaevgen
    malaevgen
    Чём всё закончилось?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
