Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Первые (пилотные ;)) кровли данным методом начинали делать лет десять+ эдак назад (не зафиксировал сей революционный момент. :|:). Нигде и ни у кого ничего не продавило.
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    То есть все встанет, но выпуск будет 5 см?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я не могу с уверенностью сказать, я уже писал, мы монтируем чуть по другому.
    Проверить просто- подняли первый ряд мч на крышу, и проверили все ли сходиться
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ладно серый скотч, там именно исполнение не только ПИ, а утепление было писец.
  6. OllPa
    OllPa
    OllPa
    Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, в вальмовой крыше с ХОЛОДНЫМ чердаком как проложить гидро (ветро) защитную мембрану чтобы была вентиляция подкровельного пространства? рабочие полностью закрыли конек мембраной. Разве не должно быть щели, не закрытой мембраной в районе конька? Сейчас, в дождь, пока металлочерепица не уложена, приятно, что на перекрытие не капает вода. Но как будет происходить вентиляция чердака? Или она не нужна, в нашем случае с холодным чердаком...
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это вы увидите когда начнете жить и на чердаке появятся (или не появятся) условия для образования конденсата. Зависеть это будет в первую очередь от тепло-паро-изоляции перекрытий.
    Вентконьки, аэраторы, слуховые окна - выбор решений достаточно широк.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мы на всех холодных и утеплённых с холодным треугольником делаем клапан на коньке (в гидроизоляции). IMG20230724094525.jpg IMG20230724095806.jpg IMG20230724101557.jpg IMG20230727085226.jpg IMG20230727085234.jpg
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А уже из чердака выход с гидробарьерным кольцом. Ну или просто вентиля навтыкать вдоль конька. Воздушные потоки и из чердака, и из подкровельного пространства всё равно выйдут наружу, так? Только количество проходок надо будет рассчитать.
    Правда, дорогие они, заразы... :)]
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    КТВ - это хорошо, но их много надо.
    На холодной кровле- подсос воздуха через подшиву на карнизном свесе, выход через клапан. Если не справится- врезать вентвыходы или ктв.
    На холодном треугольнике, если можно вход через решетки на фронтонах. Если нет возможности, на основании ХТ кольца гидрозатвора, или прорезь мембраны с перекрытием. Screenshot_2022-12-13-13-26-52-44_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg IMG_20221129_134603.jpg IMG_20221129_134628.jpg
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Меня всё время удивляет это название. Где они затворяют влагу? Я их называю кольцами гидробарьера. ;)
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  13. OllPa
    OllPa
    OllPa
    Вот этот клапан на коньке -гениальное решение! спасибо Raf2603
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    На ненакрытой кровле сделать его легко... а в от прощелкав вовремя и одумавшись потом не все так радужно получается, вскрываться много и заков жаба часто душит на переделку.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут уже надо считать. Возможно, будет проще и дешевле навтыкать вентили.
