Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Аэроэлемент и клапан не связаны между собой и каждый элемент выполняет свою роль. Аэроэлемент препятсвует задуванию снега, а клапан как писали выше даёт возможность выходу воздуха не только из холодного чердака, но и не препятствует движению воздуха в ВВЗ.
  2. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Аэроэлемент конька/коньковый уплотнитель.
    Нужен/не нужен, зависит от условий. Например, на хребтах вальмы нужен, на горизонтальном коньке двухскатки, да если конек 190х190, то нафиг не нужен. "Я так вижу"(ц)
    От задувания мусора поможет, от снега - скорее ограничит. У нас снег мелкой фракции, где-то я читал про это. Помню в советские времена, зимой, в учреждениях при непроклееных окнах, снег на подоконниках лежал.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
  4. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Такие элементы, есть с разным функциональным центральным слоем. Мембрана, спанбонд, еще пара-тройка вариантов - синтетика, не знаю как называется. И все они, по разному пропускают воздух.
    Для себя, умозрительно сделал такой вывод - чем лучше проходит воздух через этот слой, тем больше вероятность прохождения снега и наоборот. Либо хорошая вентиляция, либо - минимизация/исключение задувания снега в подкровельный вентзазор.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  7. Sultan66
    Sultan66
    Sultan66
    Доброго времени суток!
    Делаем кровлю, в данный момент дошли до монтажа крюков для водосточной системы.
    У нас пока выглядит вот так.
    А с крюком получается вот так
    И тут я понял, что воздух не будет поступать зимой в вентзазор который над мебраной, из за снега в желобе + карнизная планка закроет большую часть зазора.
    По ходу не надо было запиливать брус вровень с лобовой доской. Будет уроком.
    По хорошему надо было сделать вот так
    В голову пришло несколько вариантов решения данной проблемы:
    1. снять первую доску обрешетки, выпилить контрбрус 15 см, и потом набить новый контрбрус без запила под лобовую доску. Но тогда шаг обрешетки сместится на 3-5 см. Наверно такой вариант не подходит, т. к. обрешетка набита полностью на весь скат, и есть вероятность не попадания саморезов в шаговую обрешетку при монтаже металлочерепицы.
    2. набить на контрбрус баклажки толщиной 20 мм, тем самым получится зазор.
    Вариант конечно колхозный, но вроде как рабочий. И карнизная планка отчасти прикроет.
    3. Крюк не прижимать к контрбрусу, а установить его с зазором 20 мм от контрбруса.
    Примерное фото, как я это вижу. Толщина металла 3 мм. Не загнет ли зимой крюк от тяжести снега и льда? Если загнёт, то тогда вентзазор закрывается, т. к. крюк прижмется к лобовой доске.
    4. Разрезать мембрану под карнизным свесом, и поставить софиты перфорированные (т.е. с отверстиями). Тогда капельник зря поставили.
    5. Оставить как есть, и надеется на чудо, что зимой снег в жёлобе не перекроет вентзазор. Верится конечно с трудом, но все мы верим в чудеса.
    Больше в голову ничего не пришло, возможно кто то из Вас сталкивался с такой проблемой. И есть другое решение.
    Буду очень рад советам или решениям данной проблемы.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да мы запиливаем контру под 90 градусов по отношению к стропиле и выпускаем карнизну на 2 см ниже угла обрешетки.
    Но, также видел много раз (Ютуб, дзен) что крюки тоже выпускают, как раз для создания ВВЗ, а это значит практикуется и проблем быть не должно
  9. Sultan66
    Sultan66
    Sultan66
    Так наверно и сделаем с выносом крюка.
    Спасибо Вам большое.
    Может встречалось Вам такое, чтобы крюк не согнуло к лобовой от тяжести снега, через крюк вкручивают саморез в лобовую доску, но саморез не вкручивается до конца тем самым остается зазор. Что то типа подпорки, вместо баклажек деревянных.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Нет, не видел. Но можно что то придумать- типа вкручивая саморез после крюка, вставить какую нибудь трубку, типа трубы ПНД.
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Не. В этом случае надо обрешётку вымерять. Есть риск при укладке МЧ перестать попадать саморезом в обрешётку где-то с 5ой -8ой доски ската. Т. е. принципиально так можно, но надо быть готовым к тому, что МЧ придётся укладывать не по инструкции. Не надо в этом случае завешивать крюки. Надо заменить первую обрешетину на 25х150 мм выдвинутую на 20-30мм за край контры
    Самый безболезненый - разрезать мембрану в свесе, только не напрочь, а трапецией.
  12. Sultan66
    Sultan66
    Sultan66
    Мы уже сделали, вот так получилось. Отступили 2 см.
    Уголки мебельные 20*20 мм.
    Вот сейчас и думаем как дальше быть, так как карнизную планку надо выдвинуть вперёд.
    Шаговая обрешетка в основном из 150 доски, промерю еще раз шаги с новыми отклонениями.
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну т. е. то же самое (выдвинуть доску), только более топорно
    При 150 ой обрешётке может и получиться не соскочить саморезу. Удачи.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    При 150 доске, проблем не будет. В этом году монтировали кровлю, где чуть ошиблись до нас с шагом.
    Как и писал мы постоянно выпускаем карнизку на 2 см, и при этом от края карнизки делаем выпуск мч - 5 см
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
