Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    А то вот такое видел жуть
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если увеличиваем толщину утепления, наращивая с помощью бруска 50*50, то пробиваем 120 мм гвоздями, примерно через 400-500мм. Контробрешетку, года два крепким на конструкционные саморезы 6*100 по 4 от на брусок длиной 1,35м (как раз ширина мембраны).
    Обрешётку крепким нейлером 75 мм ершеными гвоздями.
  3. semba59
    semba59
    semba59
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    а я тоже это видел. Но разбора полётов не было. Кто знает в чём причина, скорее всего, опять профессионалы небритые. Поскольку сорвало вместе с контрой, значит, контра на соплях.
  5. semba59
    semba59
    semba59
    И вроде свесы не большие как так получилось? :ogo::faq:
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Скорее всего это любители колотить контру 50ку на 90 лысые гвозди.
    По паре штук на 1,35.
    Ну или просто сильный ветер. Бывает целиком дома переставляет.
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Отсутствие крепления обрешётки в области каменного фронтона. Фронтонный свес был собран на обрешётке, которая просто лежала на отделоччной кладке (её там и не могли закрепить, поскольку кладка тела фронтона "ступенчая" - по фото видно).В результате по факту (при определённом стечении обстоятельств - направление ветра и его сила / время воздействия) получаем Ветер.jpeg , или по другому Банка.jpg И не обязательно сразу после постройки - это накопительный эффект.
  8. semba59
    semba59
    semba59
    дык на кладке обрешетка всегда лежит не закрепленная как мне кажется
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Так надо мауэрлат выставлять наружу на величину фронтонного свеса и ставить стропила снаружи фронтона.
    А полуметровый свес или улетит как тут или снегом загнет.
  10. semba59
    semba59
    semba59
    А если уже мауэрлат не выпущен наружу тода как?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тогда, как по мне фронтонный свес необходимо сделать с помощью консольных балок.
  12. semba59
    semba59
    semba59
    Так они же тоже к кирпичному фронтону не прибиваются
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Если её там кто-то не крепит, то это не означает, что её там не надо крепить.
    У вас три варианта формирования фронтонного свеса.
    1. Как на фото (на обрешётке), но с креплением на фронтоне. Но фронтонный свес может подсесть (загнуться) в процессе эксплуатации
    2. Озвучен
    Этот способ наименее трудозатратен и наименее материалоёмкий.При этом наиболее устойчив к ветровым нагрузкам
    3. Озвучен
    Этот способ более трудозатратен, чем 2ой и наиболее материалоёмкий из трёх.
    Консольные балки тоже должны иметь крепление к каменному фронтону.
    Так что в любом случае вам придётся выбирать.
  14. semba59
    semba59
    semba59
    а крюки Вы прям на обрешетке гнете?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
