Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. 385677
    А какими лентами Вы склеиваете нахлёсты гидроизоляции ? Тоже Дельта мульти банд, но это же односторонний скотч, а везде пишут что нужно использовать двусторониий для склейки нахлестов ? Что посоветуете для Изоспан АQ ?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тоже дельта мульти бандом, и об этом написано на сайте производителя - цитирую-
    Используется со всеми подкровельными и пароизоляционными плёнками DELTA®. Подходит для наружных и внутренних работ. Используется для склеивания нахлёстов рулонов, уплотнения кровельных проходок, герметизации деталей и ремонта повреждений в плёнках. Применять только на гладких поверхностях. Для работы с плёнками других производителей рекомендуется проверка совместимости на стройплощадке силами подрядчика.
    А также говорил представитель компании на форуме.
    Один раз использовали, правда с пленкой тайвек-двусоронний скотч от гранд лайн image (21).jpg
    ,склеила без проблем.
    Также у Изоспана есть свой скотч - Изоспан KL+, мы применяем для приклейки мембраны к капельнику. Screenshot_20190503-112717_Video Player.jpg
  3. Rimus80
    Rimus80
    Rimus80
    Добрый день, подскажите пожалуйста, при укладке листы металлочерепицы противоположных скатов практически смыкаются в коньке, зазор ~ 5 мм., верхний рез листов отстоит от ступеньки на 50 мм., чердак холодный, планка конька 190 мм. Я правильно понимаю, что с каждого листа необходимо срезать по 50 мм., включая ступеньку?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Зазор в коньке между листами, а соответственно междкюу обрешеткой противоположных скатов- дрлжен быть не менее 50 мм.
    В Вашем случае- отрезать, включая ступеньку или нет- смотреть по месту.
  5. Rimus80
    Rimus80
    Rimus80
    Спасибо, в моем случае зазор в 50 мм. можно обеспечить не доходя до ступеньки ~ 20 мм., но тогда, думаю, планка конька будет топорщиться, т. к. получается, что саморез будет закручен ниже последней ступеньки?
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Возьмите молоток и расплескайте на фиг эту ступеньку... Получите и зазор необходимый, и линия реза без проблем пройдет даже в зоне ступеньки, и ничего не будет топорщить конек. Но это лучше делать после установки листа, если "до" - можно изменить геометрию листа и напортачить с подгонкой стыка, косяк в этом случае чреват убеганием и перекосом последующих листов. Раньше часто встречались листы с не выштампованной ступенькой в зоне конька, в основном по согласованию и при точном расчете по плану кровли.
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, дом с эркерами, вследствие этого скат крыши имеет выступ сверху (рис). Что должно быть в месте указанном стрелкой на конце листов МЧ? Сейчас просто ендова и вода упираясь в нее течет на стену и частично внутрь
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    @sneg91, Во избежание непоняток изобразите без двойных толкований, план здания и план кровли с обозначенным проблемным участком и пояснениями что и как (материал ,уклоны и т п) .Ну или серию фото. Иначе толку не будет.
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Под рукой нет фото, есть с интернета похожее:
    на рисунке один из скатов крыши
  10. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Ничего. Скаты подобных форм, не предполагают использование таких кровельных материалов как МЧ.
    Если в проекте МЧ, задайте этот вопрос проектировщику.
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Чушь!
    Сферические купола не предполагают и скаты переменной кривизны (бычий глаз), а на цилиндр уже натянуть можно, не без вопросов в зоне околонулевых уклонов, но тем не менее...
    Здесь же плоскость, пусть и с косым резом, крыть можно чем угодно, другое дело в эстетике и способе организации водоотвода.
    Как вариант здесь возможен скрытый желоб, и надстенный, но такие вещи требуют прямых рук и проработки деталей "на берегу",а не подсовывания де факто...Да и зимой не все гладко может быть...Но за все в этой жизни надо платить...
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Самое простое простое что приходит в голову, перед монтажом мч, на обрешетку смонтировать планку 15586813297038908534494742590017.jpg для отвода воды на основной скат. После монтажа мч, смонтировать торцевую планку (скрыть срез и планку).
    Ну а так, уже писали выше.
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Можно поподробнее, что за планку?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Screenshot_20190524-111437_Drive.jpg типа страховочного желобка при неправильном приходе мч на фронтонном свесе
  15. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Пожалуй для этого вам надо пояснить, а что вы собственно хотите.
    Вам тут совершенно верно написали. Проблематично давать конечный ответ не зная, что вы конечно хотите.
    Закрыть срез МЧ или вам всё равно что там будет видно? Куда хотите воду с этого участка увести и хотите ли вообще?
    И тут тоже отчасти верно. Сделать можно, как пишет @diimon69, но вот всё равно МЧ предполагает в таком случае кучу не слишком красивых и не очень уж правильных дополнительных решений.
    Это моё мнение :)
