Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Добавлю. Можно на земле разметить на брусках по 35 см. И гвозди заранее наживить.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Утепление мансардного этажа. Сначала пароизоляция- в нашем случае Изоспан FS IMG_20170519_171616.jpg с проклейкой швов- скотч фальгированный крафт премиум, IMG_20170519_151539.jpg утеплитель Роквул лайт батс скандик 50мм IMG_20170519_171719.jpg
    Утепление 150мм ригеля-150мм между балками, 50мм сверху балок с перекрытием швов. IMG_20170522_152359.jpg IMG_20170522_152423.jpg
    Если есть возможность, утепляйте сверху. Получится намного качественнее. Так как снизу это жуть, если тем более переделываете старую крышу, когда между страпилами метр или более.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Металлочерепица Гранд Лайн классик ral 3005, покрытие кварцит лайт. IMG_20170524_152214.jpg IMG_20170524_152208.jpg На торцевой надпись нашел, на листах нет. IMG_20170524_152510.jpg IMG_20170524_152522.jpg
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    IMG_20170525_175017.jpg Аэроэлемент конька.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вент выходы все на месте. IMG_20170526_191706.jpg Объект сдан!
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мч ГЛ классик, ral 8017, кварцит лайт. Появилась маркировка от ГЛ. IMG_20170619_165850_225.jpg
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    А как вы думаете, не мало вентиляции через такой конёк?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    IMG_20170813_200829.jpg IMG_20170813_200753.jpg IMG_20170813_200644.jpg IMG_20170813_200603.jpg
    Пурал матовый 7024 от ГЛ. Маркировка есть на обратной стороне листа и на доборках, также есть от ГЛ на лицевой стороне листа.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А что указано на лицевой маркировке?
    Они, вроде, ее не анонсировали.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Название покрытия, гарантия (30 лет), 0,5 (толщина металла), и кол-во цинка
  12. cepreud
    cepreud
    cepreud
    Добрый денек! Не нашел нигде информации, или плохо искал. Вопрос такой: Расчитываю ширину кровли исходя из 11 листов металлочерепицы, рабочая ширина 1100, общая 1180. Ширина 11 листов будет 12100, или плюс еще 80 мм, из-за продольного нахлеста первого и последнего листа? Так же, как правильно - вывести металлочерепицу за концевые стропила на несколько мм, или делать в ровень?
    Спасибо.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Для удобства монтажа торцевой планки, лучше металлочерепицу не доводить до конца 5 мм. Ширина 11 листов будет 12,19м. 11 листов по 1,1м и плюс 0,09м .
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вентвыходы на месте, Vilpe, Кровент.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
