Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Спасибо, но вы как профессионал, для себя бы как сделали? продырявить крышу или стену?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Крышу, так как будет естественная вентиляция.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  4. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Если я правильно понял, то проще и надёжнее вынести маурлат и коньковый прогон за фронтоны.
  5. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @PavelFromVS,
    Если бы был каркасник то вопросов бы не было, стены из газобетона
  6. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    @raf2603, подскажите:
    1) обязательно ли делать капельник конденсата или можно просто вывести ветро-влагозащиту на лобовую доску?
    2) какой длины делаете бруски контр-обрешетки и на какие гвозди крепите?
    3) почему не делаете крепление крюков водосточки на лобовую доску (есть и такой вроде бы вариант и тогда гнуть ничего не придется)?
    4) каким инструментом загибаете крюки водосточки после их крепления на обрешетке (я на бане когда делал, замучался с этими загибами, гнутся как попало, нужен спец-инструмент похоже)?
    5) в одном видео увидел про обрешетку на ендове, она идет в таком же направлении как и вся остальная обрешетка, а у некоторых производителей МЧ видел что делают сплошную обрешетку вдоль ендовы в чем плюсы/минусы обоих вариантов?
    6) как стелить ветро-влагозащиту в районе ендовы?
    Спасибо!
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это галимый отстой. Так делается от безысходности, когда нормально сделать возможности нет, ну или от крайней жадности и скупости покупана, вот только скупой обычно платит дважды. :aga:
    Впрочем, жадность и скупость рулят среди покупанов, поэтому полным цветом цветет всяческий эрзац, вот такой например:
    который ничего не стоит и никаких функций, кроме декоративных не выполняет, но для скупых покупанов создает видимость, что они "разумно" сэкономили деньги. :)]
    Поймите правильно - это не производители производят говно, это вы их просите, что бы они вас накормили говном и они просто идут вам на встречу. :)]:)]:)]
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Добрый вечер!
    1. Капельник, я рекомендую. Почему, если мембрану просто вывести за лобовую доску, от ветра возможно будет дополнительный шум, а также растреплет со временем мембрану. Да и эстетика от торчащей мембраны та еще.
    2. Длина контры зависит от длины рулона пленки.
    Минус 15 см от длины рулона, для нахлеста. Как обычно 1,35 м, крепим на три гвоздя 120 мм.
    3. При монтаже коротких крюков, капельник будет мешать монтажу в штатные места, а это приведет к закрытию снегом вензазора.
    А с длинными, даже если завалит снегом, воздух будет снизу проходить в ввз. А также, длинные крюки, закрепленные на обрешетке- крепче.
    4. Мы гнем руками, сначало монтируем на обрешетку и резким движение руки давим вниз. И крюк как раз гнется на краю обрешетки.
    Есть крюкогиб, но стоит около 10000р.
    5. Мы делаем в направлении основной обрешетки, так рекомендуют в инструкции Гранд лайн и уникма.
    Так как монтируем мембрану как на видео https://www.forumhouse.ru/threads/403903/page-15, смотреть с 3.00 минуты.
    При таком монтаже мемраны и обрешетки, практический исключаются протечки.
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    почему жадность и скупость покупанов?
    Например я делаю все сам и для себя (опыта большого нет с этими крюками, вот на бане их по 10 раз перекручивал убил несколько дней), и понимаю что на доме водосточку буду делать очень долго. Поэтому хочу водосточку оставить на следующий год, а крышу сделать сейчас... Ведь если делать на лобовой доске, то гнуть ничего не понадобится и можно по нитке просто прикрутить на нужном уровне... Разве не так?
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите как правильно отмерить нужную длину крюка на котором он должен прикрутиться на обрешетке? Т. е. сколько в сантиметрах нужно оставлять за обрешеткой?
    Мой опыт был на бане, гнул крюки я заранее об доску на земле. Гнулись они как попало, потом их все перегибал по несколько раз:(
    Спасибо!
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    При установке крюка на стропило, всю нагрузку несет тело крюка, а оно может быть сечением 8х30. Такой вы конечно у нас не найдете, жабы рулят в этой теме, но в правильных странах сечение крюков зависит от частоты их установки, т. е. от шага стропил, а он может быть и метр. У нас же все абсолютно считают, что "и так сойдет", в том числе и снипы на эту тему. :aga:
    При установке на лобовую крюка любой конструкции, будь то полоса или гнутая тонкая жесть или вторичный пластик от старых полиэтиленовых бутылок, нагрузку несут хиленькие саморезы, которые со временем обязательно выдерутся из гнилой лобовой доски и вам придется переделывать водосток - см. выше, скупой платит дважды. :)]
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    https://www.forumhouse.ru/posts/22233991/
    Перед монтажем первого крюка, прислонить к обрешетке ветикально, и чтобы загнутый конец крюка был на пару см ниже проекции ската.
  13. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Если работа одноразовая - некрасивый самодельный делается на пару часов при наличии сварки.
    Если интересно - постараюсь не забыть фото сделать и выложить.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ок, ждемс :)
  15. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А вы на лобовую доску крюки принципиально не ставите?
    Спасибо
