Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    800 мм, но я делал по проекту
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Капельник похож на карнизную планку image (27).jpg , а карнизка монтируется поверх крюков, защищает первую обрешетку от брызг, ну и законченный вид.
    Тайвек софт, да мембрана, но слабовата на разрыв поэтому его лучше применять на фасадах. Я бы рекомендовал тайвек солид.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня металлопрофиль МП-20, высота волны 20 мм, можно ли обойтись без этой рейки или с ней удобней будет, получается профиль в эту рейку упираться будет?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Можете и обойтись, но нам с ней удобней работать.
  5. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Т. Е я покупаю планку карнизной рейки и вначале креплю на стропила? Потом её же креплю поверх крюков?!?
  6. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    @raf2603 подскажите, можно ли вот так сделать вылет за фронтон в 90 см?
    Т. Е. Под обрешетку прибиваются бруски, например 50х90 на ребро (тем самым усиливая обрешетку)?
    Или лучше так не заморачиваться, а просто с пилить металлочерепицу?
    Спасибо!
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, только если у Вас будет металлочерепица- не забываем о комперюнсирующей рейке между крюками, если профлист- утопить крюки в ровень с обрешеткой.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По идее, если все смонтировать плотно, и эти вставки поставить через метр, должно сработать, но неплохо бы увеличить сечение обрешетки.
    На одном объекте, заказчик попросил сделать вынос 1 м, обрешетку применили 40×100, а также через два ряда добавили 3 м доски 40×200.
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    @raf2603, Подскажите по видео, не совсем понял зачем в районе ендовы поверх контрбруска идет ветро-гидро пленка?
    Подскажите сколько СМ расстояние в районе ендовы между обрешеткой двух скатов?
    сколько см делаете разрывы контрбруска на скате? И сколько отступаете от края контрбруска, когда прибиваете 120-ми гвоздями?
    Спасибо!
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Ендова крепится саморезами без резинок?
    сколько см не доводите до середины ендовы?
    лотки вставляете друг в друга на стыке?
    спасибо
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    1. На едове должен быть единое полотно ГИ, от начала до конца ендовы. Такой способ монтажа гидроизоляции на ендове является самым оптимальным, и защищает от протечек.
    2. Между обрешеткой на ендове 5- 10 см
    3. Разрывы контры на скате и не доводить до ендовы минимум 5 см.
    4. По идее надо крепить клеймерами, мы крепим под самый край саморезами с пресшайбой.
    5. До оси ендовы 7-10 см
    6. Желоба вставляем друг в друга около 3 см, а потом проходим герметиком кровельным.
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    если система на резиновом уплотнении, нужно наносить доп герметик, если да то какой конкретно посоветовали бы, силикон?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Кровельный- мы используем Гранд лайн, иногда Титан image.png Screenshot_20190803-203114_YouTube.jpg
    Даже если система с резиновым уплотнителем
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @raf2603, спасибо большое! еще вопрос, быть может приходилось сталкиваться, если торцевая планка не вошла полностью загибом в волну профлиста, проклейка ее плоской поверхности никобандом дуо к кромке профлиста, его плоской части естественно, спасет ситуацию в целом? или 50\50, речь про нс35 с капиллярной канавкой
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если я понял, если торцевая встала кончиком горизонтальной части на высокую часть профлиста?
