Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Еще не совсем понял почему нужно крутить саморез от края ендовы на расстоянии 250мм. Если нижняя ендова 300 мм, то мы как раз попадаем в ендову и делаем в ней дополнительные дырки?
  2. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    еще нашел в одном магазине, мембрану:
    Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M (90г/м2) (1,6х45м)
    Я правильно понял что ее тоже можно использовать под теплую кровлю?
    Спасибо
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Работаем максимально исходя из инструкции производителя металлочерепицы.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не работали, поэтому ничего сказать не могу.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А на профлисте, уже будут заметны? У меня то же есть проблема с выравниванием, примерно решил как буду делать, но с нитками придётся побегать.
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    По сути это компромисс между желанием отодвинуть "дырку" от центра ендовы и желанием надёжно закрепить лист МЧ (в связи с вероятностью отрыва листа ветром).
    Предполагается, что уплотнитель между МЧ и ендовой отведёт основную воду, ну и саморез вы будете крутить в месте прилегания листа МЧ к ендове, т. е. типа дырки особой не будет.
    У производителя "У" есть на сайте инструкция-СТО от мая 2019го ;)
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если честно не часто монтируем профлист, и те крыши, на которых монтировали- не выравнивали. А лес, понимаете какой.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @raf2603, У меня кровля "холодная, могу ли контробрншётку делать не 50 мм а допустим 30 или 40 мм
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Рекомендуют минимум 40 мм
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Это от ракурса взгляда ревизора будет зависеть, профлист геометрию плоскости хорошо повторяет, но думаю 1см на правило 2м прокатит, главное резких знакопеременных неровностей избежать. Хотя эта получаемая кривизна на функционал не влияет, чисто эстетика и красная тряпка для перфекциониста.
  11. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    @raf2603, а вы контру бьете строительными или оцинкованными гвоздями? Не могу в городе оцинкованных на 120 найти.
    Обрешетку 25х150 какими гвоздями прибиваете?
    И ещё чем капельник конденсата как правильно соединить в районе ендовы и нужно ли стыки/перехлесты промазывать герметиком?
    Спасибо.
    А инструкцию к металлочерепице мне так и не дали.
    Вот фото профиля МЧ Супермонтерей которую хочу покупать. Я правильно понимаю что первая обрешетка должна быть нарощена в моем случае на 1.5 см?
    PS. Чем ближе идёт дело к закрытию крыши, тем все больше вопросов)
  12. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @somebody2014, кинул в личку ссылки на инструкцию от производителя "У", которую @Rahan советовал. Там все четко и с картинками...
  13. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здравствуйте, а можно здесь продублировать
  14. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @foxwizard, А подобная инструкция для профлиста есть?
