Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А нафига? Мч тот же профлист, но гармошкой, все требования и приемы аналогичны. разницу в нюансах некоторых узлов разве что спец оценит, и то не факт что будет этим заморачиваться, исполняется на автомате.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @diimon69, Конкретно интересует крепление саморезами, расстояние по вертикали, по горизонтали через волну, две. Честно, пока сильно тему не изучал.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Бьем черными 120 гвоздями, если заказчик попросит- оцинкованными
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    может волнить кмк, снизу может и не будет видно, а вот если глянуть по скату, да на солнце, вообщем кмк вопрос личного восприятия и отношения к подходу
    учитывайте, что шаг зависит от пролетов, ну и по ней еще самому лазить
  5. Rahan
    Rahan
    Rahan
    А как это относится к толщине именно контры?
    Я вот вижу только такие ограничения в этом параметре: высота вентзазора, не раскололась планка контры от гвоздей.
    Ну можно, конечно, предположить: чтобы длинный саморез гидру не порвал :aga:
    Правильно фальцем по части, что на скат идёт, но такая "правильность" обычно считается излишней и производителями не поддерживается.
    Внахлёст с герметиком. Герметик в рекомендациях не встретите, но рекомендую. Затраты минимальны, а в случае стока конденсата/воды вы гарантировано защитите лобовую карниза.
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    был не прав;), кто из них контр кто не контр как обычно:aga:
  7. Rahan
    Rahan
    Rahan
  8. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Эту я брал на сайте производителя. По профлисту не нашел.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    То есть получается
    вы обрешётку и контр обрешётку к стропилам прибиваете. А саму обрешётку как и чем крепите.
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Как я понял 120-е только на контр обрешетку.
    А обрешетку наверное 80-е, по правилу 2/3 гвоздя должны быть в дереве к которому прикрепляют...могу ошибаться.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Черными гвоздями 90 мм, с краев по два, а в середине по одному гвоздю.
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    @raf2603, нужно ли контру соединять в коньке?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лучше пару см не дойти, частью которая лежит на стропиле. А верхняя часть как раз около 10 см будет друг до друга.
  14. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Не могу отзывы про Bigband m найти, как я понял эта плёнка от металлпрофиль (страна Польша) рекомендована для тёплой и холодной кровли.
    Как считаете это нормальные характеристики (во вложении) ?
  15. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    @raf2603, каким образом добиваетесь того что капельник конденсата скрепляется на стропиле, а не в произвольном месте? подрезаете?
    Сколько делаете перехлест между планками капельника конденсата на стыках?
    Спасибо
