Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Перехлест около 10 см, а на счет попадания на стропиле- просто так совпало. А так иногда в воздухе скрепляем между собой- саморезом с пресшайбой.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @raf2603, Доброго здравия Роман, нужно пару советов, узел ГИ на коньке
    1) пленку по стропилам на каком расстоянии от вершины конька обрезать
    2) какой ширины кусок ГИ на коньке поверх конры и сколько перехлест над
    основной ГИ.
    3) обьект под павлово посадом на носовихе, каждый скат по 24,8 кв. м, длина по скату 3м 50см.
    где закупить МЧ? и как поступить. Делать буду один, если брать 14 листов по 3,60
    выходит 16тыс с хвостиком., но без помощи и навыка думаю что не справлюсь с таким
    листом. Как вариант номер двп брать листами 2,2м =28 листов выйдет уже дороже на 22 тыс.,
    остатки потом прилепить на бытовку.
    Как то ехал через горьковку видел ТЦ Покрофф вроде на вьезде в город П_П,
    что то слышали о нем?
    Приценился в петровиче и леруа картина такова, в леруа мой заказ на 2 тыс дороже петровича,
    и доставка 1,5 тыс. С петровича доставка просто 3 тыс.
    И еще проблема нет в продаже ветровой планки для. Raл 8017
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Доброе утро!
    1. ГИ обрезать не доходя до конька 5- 7 см
    2. На коньке поверх контры- кусок около 30 см, перехлест над основной ГИ 10 см.
    3. По идее да, с короткими легче разгрузить поднять и тд.
    Но с длинным при монтаже мороки меньше.
    Длинные листы шт. три прислонить (опять же если крыша не высокая), подтянуть, скрепить между собой, выровнить по карнизу.
    Работаем с продукцией ГЛ, поэтому о металлочерепице других производителей ничего сказать не могу.
    Ветровую планку можно согнуть на любом стройрынке, где есть листогиб.
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Есть холодная веранда, 5х2, сверху обшита сплошной доской, которая я является ее же потолком.
    Вроде напрашивается гидроизоляцию под МЧ положить, но тогда надо: брусок 50х50 - ГИ - брусок 50х50 - дюймовка - МЧ. Получается пирог 125 до МЧ - высоковато.
    Может быть мембрану использовать прямо по доске, потом брусок - дюймовка - МЧ?
    Или я зря парюсь, и не нужна здесь ни какая пленка?
    Посоветуйте как лучше сделать.
  5. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста, собрали стропилку, получился вертолет. После обрешетки перемеряли, получилось по 4 краям (двухскатка под мч супермонтеррей) на картинке снизу.
    Возможно ли как-то верхней обрешеткой это нивелировать? Или хотя бы снизить кривизну верхней волны под конек.
    И еще косяк: был заказан лист 607см. Получается по длинному скату. 618 плюс 5 см выпуск снизу. 623-607. Щель 16 см. Конек брал п-образный 19см-3см-19см. Выход один: пробовать монтировать, если щель будет, то дозаказывать листы и подрезать?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, самым оптимальным будет мембрану (относительно не дорогая и самое главное плотная- Изоспан AQ prof) по доске, контра 50 мм, обрешетка, мч.
    Главное чтобы при монтаже осмотреть основание на наличие гвоздей и тд (чтобы не повредить мембрану)
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Первым делом - с помощью гидроуровня проверьте первую обрешетку- все ли у вас по горизонту.
    Если все норм, значит последней попробуйте нивелировать размеры, но при этом не забываем про щель на коньке около 7 см.
    При монтаже конька, исходя из опыта см 5 разницы в глаза не бросается.
    Дальше уже будет заметно.
    Ну и напрследок- можно листы дозаказать, можно широкий конек - на рынке, где есть листогиб.
    Но прежде чем делать какие нибудь манипуляции, выясните причину, почему такая разница в размерах?
    Для этого смотрим уровни карниза, конька, проверяем все размеры, диагонали, все обдумываем.
    Так как лучше сейчас сделать демонтаж (работы то максимум на день, а то и меньше) и монтаж как положено, чем потом каждый раз смотря на коньковую линию.
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Вы сами делали или строители?
    4 см перепад, не так уж и много. Другое дело то что короткие листы :-(
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Не совсем понял зачем дополнительная гидроизоляции (куски) на коньке? Или это только для холодной кровли?
    Я просто перекидывал гидроизоляцию на другой Скат. Это не правильно?
    Спасибо
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Это клапан на холодной кровле актуален, или если есть холодный треугольник и нельзя сделать вентрешетки на фронтонах.
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Как лучше организовать вентиляцию холодной кровли с мч? Думал поставить пару вентиляционных грибков или как они называются
  12. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    Только вот не понял. Если я упираю волну в нижнюю лобовую доску (где выступ до 5 см), то ведь сверху лист криво ляжет все равно, независимо от того как я прикреплю крайнюю обрешетину. Либо тогда снизу чуть выступить, нитку по карнизу натянуть с учетом перепада с 618см до 614 см?
    Тоже сделал клапан. Только хотел его совместить с вентрешетками в холодном треугольнике. Или решетки будут лишними? Хотя вероятнее всего, лучше смотреть по факту, если будет конденсат, то сделать еще решетки.
    В том и дело, что делали сами вдвоем и в первый раз. Если бы строители, то другой разговор.
    С листами вопрос решился, их еще не успели нарезать на производстве, удалось перезаказать на 620 см. Лучше ножницами чикну сверху и под конек спрячу,
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Выяснили почему такая разница? Нивелирование последней обрешеткой, это когда сбились с шаговой обрешеткой, но размеры совпадают.
    Когда листы привезут, уже на месте примите для себя решение, что куда двигать, учитывая, чтобы саморезы, которыми крепите листы попали на штатные места.
    А небольшой уход по карнизу, водосточка закроет, а по верху, чуть коьком можно сыграть.
    Клапан с вентрешетками отличное решение для вентиляции холодного треугольника.
  14. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    @raf2603, подскажите сколько делаете расстояние между двумя брусками, которые находятся на разных скатах в районе ендовы? Между обрешеткой 5-10, я помню спрашивал. Между брусками тогда где-то 7-15 см?
    Спасибо.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Новые рекомендации- вместо бруска 50×50, применять брус 50×100 вплотную друг к другу. Screenshot_20190813-194619_Video Player.jpg
