Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    В чем причина таких изменений?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Даже на фото видно, расстояние между стропилами по косой иногда достигает больших значений (правая сторона на фото)
    Поэтому брус 50×100 крепче при таких ситуациях.
  3. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А то что вплотную к друг другу сделано? Раньше было расстояние и вроде как получался желоб между двух брусков...
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Скажу так- оба варианта работа способны, и максимально предотвращают протечки на ендове.
    А мы для себя начали делать по второму варианту.
  5. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Здравствуйте! Подскажите как лучше монтировать листы слева направо или справо налево.
    Реально ли одному слева направо подсовывать?
    Крыша двускатная профиль супермонтерей. Скат из 2ух листов 2.6 + 2.9м
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Слева направо монтировать легче, так как не надо держать.
    Одному произвести монтаж можно, но придется попотеть, когда будете подсовывать верхние листы.
  7. starik9
    starik9
    starik9
    Омск
    Добрый день!
    прошу помочь советом, планирую в будущем стелить МЧ супермонтерей, непонятно по следующим пунктам:
    1. крыша двускатная, утепленная, один скат ровный, а второй на половину выходит над крыльцом. вопрос - над крыльцом гидроизоляцию стелить необходимо?
    2. планирую использовать листы длиной 5,6 м и 3,85 - верно ли я посчитал, что для того чтобы попасть в волну между длинным и коротким, разница в длине должна быть кратна 350? у меня получается 350 * 5 = 1750 и плюс 3850 = 5600
    3. возможно ли начать стелить МЧ с середины разноразмерную сторону крыши (как на рисунке, начать от синего прямоугольника и пойти влево, что бы потом обрезать крайний лист у фронтона по красному зигзагу в размер крыши, а затем пойти вправо, короткую сторону стропила (как).jpg )? негде такой порядок не встречал. как в таком случае мне лучше сделать?
    никогда не занимался такими работами, строю дом сам, буду рад за дельные советы
    для общего понимания картинки моей крыши
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    1. Над крыльцом - лучше стелить, чтобы конденсат не капал.
    2. При заказе кровли, менеджер расчитает с помощью программы - все ли хорошо состыкуется.
    3. По идее возможно, только есть вероятность, что подрежете листы в начале ската и в конце.
  9. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @raf2603, подскажите. По инструкции необходимо скреплять 4 листа между собой, крепя их одним саморезом и выравнивать блок из 4ех листов по карнизу. Затем крепить листы к обрешетке. В таком случае придется передвигаться по листам чтобы закрепить их. При креплении по одному листу, можно его закрепить сидя рядом на обрешетке, что видится удобнее. Вы по инструкции делаете или по одному листу крепите?
    Снегозадержатели и вентвыходы монтируете по ходу или после монтажа всех листов?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Первым делом натягиваем шнур с необходимым свесом на карнизе.
    После этого смонтировали первый лист на пару саморезов по шнурке.
    После этого можно еще пару листов нижнего ряда приложить, скрепляя между собой - для проверки.
    Далее убрав эти листы, к обрешетке мы крепим по одному ряду, стоя на обрешетке.
    Снегозадержатели после монтажа кровли, вентвыходы в основном тоже монтажа кровли, но иногда- когда скат крутой и вентвыход в середине ската- в процессе монтажа. 20190806_110814.jpg
  11. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @raf2603, спасибо! А торцевые планки в коньке как соединяете, чтобы аккуратно? Может фото найдется? Смонтировал торцевые доски, буду ставить планки до монтажа листов
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Можно двумя способами- верхнюю планку отрезать четко по вертикали Screenshot_20190820-090941_Gallery.jpg
  13. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    @raf2603 подскажите:
    1) я правильно понял, что кусок 30см - это 15 см на один скат и 15 см на второй скат? или по 30 см на каждый из скатов?
    2) как быть с тем, что мембрана набитая на контру будет так или иначе продырявлена 35-ми саморезами, которые пройдут через 25ю оберешетку?
    3) какое расстояние делается между оберештками двух скатов в коньке? Ниже фото вообще вплотную сделано...
    Спасибо!
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    1. Не надо зацикливаться на цифре 30, главное чтобы этот кусок перекрыл см 5-7 разрез пленки с одной стороны.
    2. Ну здесь на выбор- или вентиляция холодного треугольника или дырочки от саморезов.
    Да еще забыл, можно сделать так- сделали разрез на коньке, а контру 50 мм не довели до конька на ширину куска пленки, которой будете накрывать. Потом смонтировали контру толщиной 25 мм, пленку которой накрываете, и опять контру 25мм.пленка (которой накрываете) получается между двумя кусками контры толщиной 25 мм. Саморезы не достанут, воздуху есть выход и под пленкой и над пленкой.
  15. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    Спасибо за советы по выравниванию ската мч. Закрыли крышу, все более менее в порядке.
    У меня теперь другой вопрос, а возможно ли чем-либо заменить кольцо гидрозатвора для мембраны? В продаже найти не могу, либо под заказ -долго.
    Например, труба 125 изолированная, под нее прорезать крест в мембране (aq proff), промазать герметиком и в небольшой натяг завести трубу. И закрутить скотчем. Это все операции из чердака. Затем с крыши промазать герметиком вокруг трубы и закреплять проходной элемент.
    Или ерунда получится и лучше подождать две недели и сделать с помощью заводского пластикового кольца?
