Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Маркировка от ГЛ есть, на обратной стороне не нашёл. Кварцит лайт, 8017.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мч Кредо, Атлас 3005, после дождя.
  3. slavyanka3799
    slavyanka3799
    slavyanka3799
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться: как правильно должен выходить выпуск Тайвека. Строители заводят под лобовую доску, см фото, в инструкции производителя МЧ - подкровельная мембрана выведена поверх карнизной планки, чтобы сходил конденсат с пленки в желоб. Чердак будет холодный.
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Плохая та инструкция, посмотрите инструкцию например на сайте уникмы. В жёлоб заводить нельзя. Есть два варианта - ставить отдельный капельник конденсата либо выпускать в подшив.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    https://www.forumhouse.ru/threads/281961/page-141
    Исходя из Вашей ситуации, может гидру приклеить на лобовую доску, и сверху ленту ПВХ. IMG_20171022_105547.jpg
    Тем более у Вас на фото - лобовая закрывает вентзазор- а это плохо.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мч Камея, Кварцит лайт, 8017 .
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я так думаю что она и срисована с натуралки, особенно в цвете терракот.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вент выход Vilpe для мч классик, нормально встала на профиле Камеа!
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  11. lovec11
    lovec11
    lovec11
    Подскажите как эфективно сделать шумоизоляцию по МЧ, мансарда? Предлагал заказчику Шинглас, но он настоял на МЧ, теперь весь мозг мне сделал, шумит, шумит!
    Есть идея открутить листы, полеуретаном обрызгать на 1 см и обратно прикрутить, поможет? Или бред?
  12. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    @raf2603,Добрый день!" На этом фото хорошо видно, что стык закреплен. На других фото тоже видно, что стыки Вы проходите саморезами. Вопрос: мои строители этого не сделали, хотя инструкцию по монтажу я им показывала, можно будет пройтись саморезами следующей весной или это не нужно? [​IMG]
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Можно и весной пройтись. А если саморезы смонтированы под каждую ступеньку левее на 10см рядом с вертикальным стыком, то можно и не крутить на стыках. Так как туда крутят для эстетики (чтобы швы не были заметны).
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А перекрытие или дом не утеплен? :)
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Конек 190*190 спасает, когда ошибка при снятии размеров.
