Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Нет не примерял.
    Так как перед заказом я проконсультировался на счет вентвыхода и кредо.
    Сказали пока только универсальный Pelti можно смонтировать.
    Согласен, можно натянуть, скорей всего щели остануться- надо герметиком заполнять.
    Но вот сколько прослужит этот герметик- не понятно.
    А Вы к Vilpe на горячую линию наберите, может придумали.
  2. Shnups
    Shnups
    Shnups
    Москва, дача Пушкино
    @raf2603, Благодарю, со щелями- не дело. Попробую узнать у Vilpe, или придется универсальный делать...
  3. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Ребята, как можно исправить "косяк" не залезая на крышу? Срезать шурупы болгаркой изнутри, выдавить наружу и замазать герметиком, клеем из клеющего пистолета? Начало капать. Или лучше перекрутить шурупы подставив ещё одну доску снизу и шурупы взять длиннее? Мне кажется это и заморочней и не факт что будет лучше. Да и не дай бог ещё металлочерепицу помну.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Самым оптимальным решением было бы, если это единичное проблемное место, выкрутить саморезы на этом листе, приподняв лист- подсунуть доску, закрепить ее.
    Ну и после этого закрутить обратно - новые саморезы.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно и проще - взять большую вытяжную заклепку (4,8 мм), взять шайбу с прокладкой от самореза, снизу тоже подложить шайбу и вуаля.
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Можно еще проще, вот такую скобу подложить
    Кстати, а то что под металлом нет пленки это нормально?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я постарался ответить на конкретный поставленный вопрос.
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Это хоз блок, он не отапливаемый, продуваемый. Когда купил участок опыта строительства не было, смотрел как у соседей сделано все. У всех металл в "сараях" без пленок лежит. У меня то же 6 год-полет нормальный. И вот тут такой косячек выявился.
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    У меня в доме так сделано к сожалению. Вот и думаю что теперь делать
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Так сделано, это - без пленки?
    А что планируете- утеплять?
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Да, без пленки, стропила, обрешетка и металлочерепица.
    Нет, утеплять не планирую, это в холодном чердаке и холодном треугольнике.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Утеплитель накройте ветрозащитой с паропропускной способностью и чтобы была хорошая вентиляция чердака.
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Вот про это и хотел спросить, утеплитель укрыл. Каквентиляцию сделать лучше. Окон во фронтонах нет, конек поставить вентилируемый? Или просто несколько аэраторов?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Для хорошей вентиляции необходимо вход и выход воздуха. Поэтому, в комплексе, что Вы перечислили даст хороший результат.
  15. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Сегодня крутили в руках эту проходкуили похожую, вместе с продованом, не смогли понять, как она становится, именно на камею, заказана уже...с выходами не могут помочь или сами в сомнениях
