Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Судя по фото, шурупы+битумный герметик.
  3. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Ну тамкак бы сказать, не очень подходит под волну и консультанты эти...кипа бумаг-картинок,а толку ни какого...может быть, наверно должно подойти, такой разговор
  4. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Если речь про Вильповскую проходку Муотокате, то она встанет на Камею.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Недавно только монтировал- без проблем. Главное - шурупы закручивать по инструкции (самый верхний, самый низкий, потом все длинные - по диагонали и короткие).
  6. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Под стандартный монтерей что посоветуете ?
    1. Под вентиляцию
    2. Под сэндвич-трубу для дымохода.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    1. Vilpe Муотокате утепленный 125/160/500, Кровент
  8. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Вот не совсем нравится, сам оголовок...или можно к этой проходке подобрать трубу и верхушку?)
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На счет этого ничего сказать не смогу, лучше у Vilpe спросите.
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @raf2603, Посоветуйте какую планку примыкания использовать для этого горизонтального козырька?
    Предлагают какие то гигантские, которые весь вид испортят. Надо какое то аккуратное решение.
    А может вообще ничего не надо, ибо сверху свес кровли 60см ?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Можно с планкой в накладку
  12. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Не знаю где спросить...тут
    Срочно!
    Если не затруднит
    Замок, вроде нормально ложится, но:faq:Снизу если смотреть, какое то порно:|:
    Как должно быть IMG_20191021_143032.jpg IMG_20191021_142929.jpg IMG_20191021_142920.jpg
    Или что то не так я делаю?
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  14. Rimus80
    Rimus80
    Rimus80
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста, по нижним ендовам в зоне карниза. Итак, Т-образная крыша, по периметру ставим крюки водосточки, 2 см. компенсирующую рейку, накрываем ветровой планкой, устанавливаем нижнюю планку ендовы, так вот внизу получается небольшой залом из-за 2 см. подъема. Так и должно быть или не нужно доводить компенсирующую рейку и ветровую планку до самого угла? Второй вопрос - выпуск нижней планки ендовы делать такой же как и у МЧ - 70 мм? Третий вопрос - планки нижних ендов уже привезли, стандартные ГрадЛайн, полка 30 см, если их не дырявить и крепить на кляймеры, то МЧ вдоль ендов нужно крепить дальше 30 см, не много ли это, хотя сам производитель в инструкции пишет по 25 см. от оси.
    Спасибо.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Так и должно быть.
