Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Заклепайте.
  2. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Тоже порно. Аккуратно не подтянется.
    Если уж так парит (хотя именно так по прокату и встаёт, как писал @Хозяин дивана), то вырезать кусок до капиллярной канавки.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ендова, мансардные окна, дымоходы- слабые звенья на кровле.
    Раньше гидроизоляцию на ендове, мы делали с помощью двух брусков 50×50, отодвигая от оси ендовы на 10 см и монтировали ГИ желобом посередине. Об этом можно найти https://www.forumhouse.ru/threads/403903/page-15 есть видео, смотреть с 3.05.
    В этом году чуть поменял технологию монтажа ГИ на ендове. Связано это с тем, что по диагонали расстояние между стропилами (особенно на старых крышах) достигает больших значений.
    Поэтому вместо бруска 50×50, монтирую брусок 50×100 или сдвоенный 50×50 и вплотную к друг другу. 20191018_155941.jpg
    Далее ГИ единым полотном от конька до карниза оборачивая бруски, и степлером не стреляем на линии стека воды 20191018_160936.jpg
    ГИ со скатов заводим до оси ендовы, обрезаем и склеиваем с помощью скотча Screenshot_20191027-180704_Video Player.jpg Screenshot_20191027-180742_Video Player.jpg
    Добавляем учащенную обрешетку и монтируем нижнюю ендову, не забывая герметика на стыке ендов 20191020_105202.jpg 20191020_101843.jpg
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а почему бы не довести дальше оси и завернуть за другой край ендовной доски?
    где то читал, что осевая часть не должна иметь склеек, там будет отводится вода которую задует через неплотности перехлеста желоба ендовы!
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    То что что я описал, не является обязательным к выполнению, я сделал так исходя из логических рассуждений.
    Да, можно ГИ можно довести до края доски другого ската, но все равно я думаю проклеить.
    На на счет склеек на оси ендовы я не встречал, если найдете скиньте ссылку, а то может быть так же как с ГИ на карнизном свесе image (24).jpg - схема вирус.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Да, там тоже надо клеить, я клеил на дельту тан. Вроде написано было в какой то брашуре уникмы. ТаМ не было написано, что нельзя, это я предположил, там было написано, что цент используется для отвода не значительного количества влаги. Я не в претензию, я вообще первый раз делаю, пытаюсь соотнести теории и реальный опыт людей, поэтому я на форуме, ...пока идет дождь
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день. Еще вопросики назрели. Должны ли скаты к коньку прикодить в одинаковой фазе по металлочерепице? Т. е. у меня один скат от карниза идет, а другой карниза не имеет и обрешетку можнл туда сюда подвинуть на нем
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По идее если длина скатов одинаковая, то мч должна прийти одинаково.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Ну это понятно. Но если длина разная, один из скатов идет от франтону или эркера и его не нужно равнять по карнизной линии, потому что она отсутствует, получается надо равнять по коньков ой линии и смотреть как приходит другой скат мч?
    Или не важно? Не будет ли коньковая планка криво казаться?
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    При большой протяженности ската и сильной не параллельности линии конька и касательной к линии ступенек, особенно если она близко к полке коньковой планки можно заметить, когда дельта см 5 и выше. пара см выявляется в упор и исключительно инструментально. Ровняйте по коньку, взяв его за базу, монтаж обрешетки вести можно как удобно. Фазами мч противоположных скатов со стороны фронтона только при полукруглом коньке стоит заморачиваться, и то не всегда, не влез с одной стороны уступ под конек и прекрасно,(хотя под коньком его и расплескать недолго молотком при необходимости).
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Согласен с написанным выше.
    При отсутствии карнизной линии, ровняем по коньку . 20191028_164458.jpg к примеру на треугольном правом скате
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Уважаемые господа!
    Вопрос есть. Буду признателен за ответы.
    Скат 12 рядов металлочерепцы, супермонеррей. Правый край подогнал под. торцевую планку идеально.
    А вот когда начал укладывать 11 ряд понял, что левая торцевая планка хоть и ложиться на "горб" последней волны 12 го ряда, но ее край проходит практически строго по капилярной канавке. Ее даже чуть чуть видно... эстетически это не напрягает, но с точки зрения "правильности" такое допустимо?
    И второй вопрос чем лучще уплотнить стык торцевой планки и собственно листом мч. Там где выступ оно все плотно, а перед ступенькой неслабый естественный зазор.
    Теоретически от снега спасет универсальный самокреящийся уплотнитель, по типу как под коньковый элемент. Но он совершенно свободно пропускает воду. Ветром дождь туда не задует? Если да то чем лучше уплотнить?
    Спасибо.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если у последнего листа остался горб, то не о чем беспокоиться.
    У Вас даже в начале ската, торцевая не полностью закрывает все щели, и ветром и туда может задуть влагу.
    Крыша покрытая металлочерепицей не может быть полностью герметичной, поэтому есть гидроизоляция.
    Ну, а если Вас смущают щели- приклейте уплотнитель, только чтобы ультрофиолет не попадал.
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Спасибо большое. Вы меня успокоили. :hndshk:
