Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Вода вроде хорошо попадает, правда если залпом из бутылки полить в одно место что то выплескивается
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Идем дальше, вот такой скат 11,5*7м
    МЧ тока тока под раскладку, откуда начинать?
    вроде надо с центра, но там труба, да и гнать потом левую часть с право налево тяжеловато будет в одного !
    а если гнать слева весь скат?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я бы монтировал слева направо, и возможно после прохода дымохода, остановился, для того чтобы сделать обходку.
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Левша чтоле?
    Я сейчас монтирую, так мне удобнее наоборот правой рукой тянутся и поэтому удобней монтировать справа налево.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не левша.
    Согласен, правой рукой удобней тянутся, но когда монтируешь слева направо- подсунул лист, выровнил его и держать не надо.
    А при монтаже справа налево- листы надо постоянно тянуть верх и одному уже трудно справиться.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если заранее внизу просверлишь отверстия под саморезы, то будет легче прикручивать листы. ;)
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    А вот ещё вопросик возник!
    Если в ряду один лист, то лесенка по карнизу одна, если в ряду два листа, то лесенка в два раза больше, т. е получается если скат начинается 4мя рядами с одним листом, я по ним выставляют по карнизу, потом у меня идут по два листа в ряду, линия МЧ пойдет вниз (При монтаже слева направо). Т. е надо по одиночными листам линиюМЧ немного вверх направлять ? Правильно понимаю ?
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ахвотоночо !
    Спасибо за подсказку! Действительно, приходится и лист вверх тянуть и прижимать и одновременно прикручивать...одному тяжко.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не должна идти вниз, если скат состоит даже из 2 и более листов.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    По моим прикидкам уйдет на 5мм за 4 листа двойных, если поначалу на одиночных выставить, мелочь конечно, или я ошибаюсь
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если честно, на мелочи не обращаю внимание, так как все делается на автомате (перекрыл уже более сотни крыш), и если пришло все ровно- отлично, если ушло на 1-1,5 см, тоже ничего страшного, на практичность не влияет. С земли не видно, водосточка закроет.
    Так что вот так.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    понятно,
    у меня опыта мало, поэтому пока обращаю внимание на все, чтоб потом не вылезло случайно где-то :)
    вот у меня на одном хребте треугольничек вылез без МЧ 16см от оси, (коньки фигурные 19см)
    можно уменьшить до 12см, но на другом хребте вылезут по 8,9см несколько, и можно еще промахнутся, вот думаю вставить туда кусочек и не париться, так?
    И вообще сколько максимум можно оставить без внимания от оси, если будет аэроэлемент и коньки все 19см ?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На хребтах, как на коньке надо стараться оставлять зазор между мч противоположных скатов 7-10 см
    У меня недавно было на ендове Screenshot_20191120-133053_Video Player.jpg верхняя планка закрыла бы, но подумав- смонтировал кусок и все ок. 20191022_103505.jpg
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    я у вас увидел окно близко к ендове, у меня тоже так, я все пытался туда сюда двигать, с другой стороны труба, все думал, что хуже к трубе или ендове ближе, вот думаю не очень это хорошо, но окно там очень надо, и никуда не подвинуть!
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вот надо было поправить скат мне, он из 5 ти листов по 3,8м, вниз идет двумя пальцами, а вверх я попыхтел малеха,...но стыки были закручены 19-ми, еслиб там в обрешетку тыкались 28-е, думаю это было бы мего сложно,
    хотя не обязательно срузу до конца закручивать, но с другой стороны у меня вот 3-и типа саморезов 28-х, roofretail, daxmer, amber, и у всех у шайбы резьба никакая, т. е подтянуть прокладку нормально не получится при соединении метал-метал, а других у поставщиков нету, можно заказать, но какие купить ?
