Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день, нужен совет, у меня все коньки куплены с полкой от центра 18,19см, фигурный,
    на эркерах у меня куча маленьких скатов, и такие здоровые планки смотрятся не пропорционально., смешно.
    Появилась идея отрезать скраев по 3см и заново загнуть ребро по краям, получится от центра размер 15см. Или ещё больше отрезать? Что скажите? Не будет ли видно аэроэлемент из под них? А если использовать простой универсальный уплотнитель, не будет ли горбов между точками крепления ?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Добрый день! Да, согласен с Вами, большие коньки на эркере не айс.
    Совет по подрезке, если есть возможность, сделать подгиб в ближайшем стройрынке, где есть листогиб. 20191216_111613.jpg как раз 150 коньки на эркере.
    На счет аэроэлемента- стандарный 240мм не видно, тем более можно же его чуть поджать, когда клеить будете.
    Уплотнитель, может потом вывалиться (если клеевой слой выхохнет.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Да, да, я не планировал руками гнуть, естественно на гибочный отдам, у меня рядом с домом ребята знакомые гнут, единственно говорят отрезать не могут торец, край мал, отрежу сам пробивными ножницами, которыми МЧ резал, рез ровный и метал не деформирует ,
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день,
    коньковые планки заузили, вылез другой вопрос.
    Ох уж эти эркеры. Требуют мозговой штурм с момента копки котлована.
    Так вот покрутив повертев, понял что стыковать в вершине фигурные коньки нормально не получится, любой вариант- тот или другой колхоз.
    те, что с хребтов приходят максимально П-шками сближаю, перехлесты тока боковыми лапухами, далее либо поверху основной конек на п-ки ложить, но выглядит не айс, либо не доводить до конца, но с верху какую то заглушку мудрить с применением клепок и герметика в цвет !
    Можно вместо заглушки сами п-ки тока проклеять никобандом в цвет, впринципе особо герметичность не преследуется, пленка там без разрывов, контра на прокладках!
    Что думаете ?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Сначала попробуйте все коньки свести, и накрыть горизонтальным. Только края горизонтального конька обрезать не как на первом рисунке, а буквой V
    Если уж не понравиться, с заглушкой попробуйте.
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    На эркерах либо только плоские коньки, либо бутафория в виде тумбочки со шпилем или другое арх. излишество в точке схода коньков. три п -обр. свести можно, если повезет и постараться может и четыре. Плоские сводил и 9 шт. В P5230119.JPG от на фото несколько меньше штук сведено более менее приемлемо.
  7. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Класс..что самое приятное-доступ к этому соединению есть через окно для ревизии.
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Доступ доступом, а без трапика не обошлось, иначе коленями все подавить как два пальца об асфальт, и залазил не через окно, там вроде второй свет и оно глухое мб.
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Жесть...избегать конечно такого чуда инженерной мысли надо всем возможными способами. Теория и реализация 5 балов...остальное вытекающее так себе.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    :super:, если не секрет, а как на этом объекте решен вопрос с примыканием?
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Класс классом, а вот того коня, который такую компоновку (окно, эркер, второй свет и сруб в куче) придумал я бы посмотреть хотел - давно в кунсткамере не был, как филиал рассматривать можно было бы.
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Да нет там не кунсткамера, (кроме исполнения стропилки и кровли, я там сопли убирал и обрисовывал). Кунсткамеру я в виде коробки лет 25 назад видел, квадрат по 150 два этажа порядка 20 помещений анфиладами и альковами, как не прикидывал их назначения так и не понял, то ли в прятки играть, то ли сексуальные вечеринки устраивать, вменяемую экспликацию так и не составил, а проекта в руках не держал.
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Самоклейкой типа никобанд и иже с ним, дому года три уже было.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Небольшое видео о монтаже мансардного окна Velux!
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    велюкс павпка.jpg @raf2603, нехорошо то как... даже не знаю доделывать теперь свое видео или нет...:no::( с апреля руки не доходили...
