Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вот поэтому я и написал, что не могу назвать максимальный шаг обрешетки под профлист. Дождемся ответа от других форумчан.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Полметра нормально. Теоретически можно и больше, но не факт, что там 0,5 и не факт, что углы наклонных полок не завалены.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Померю обязательно, но если смотреть на вес и как они гнутся, то толщина соответствует.
    А что это такое углы наклонных полок?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Погонный метр профиля в толщине 0,5 должен весить не менее 5 кг.
    Угол наклона боковой грани трапеции. Должен быть не менее 50 градусов. Собственно он и высота этой трапеции, и отвечают за несущую способность, а потом уже толщина.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Мерил таким штангелем,
    Почему то в разных местах показывает разную толщину. От 0,48 до 0,5.
    Угол померил, таким устройством.
    То же с разных наклонов (я имею ввиду что правый угол и левый, если смотреть по фото) разные градусы показывает 40 и 42 градуса.
    По этим критериям можно дать рекомендацию
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дохлый профиль. Делайте шаг не менее полуметра.
    Все правильно, лист в середине толще чем по краям, это нормально, допуски для того и существуют.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Эхх... придётся докупать доску 100х30:(
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Всем здрасти! Подскажите пожалуйста по поводу обрешётки под МЧ. Были закуплены необрезные доски дюймовки. Можно ли использовать необрезные доски, предварительно обтесав или нужно обзол снимать и в одинаковый размер обрезать (типа 100 или 150мм)?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно и не делать одинаковый размер, но снять обзол надо обязательно. Ну и шаг обрешетки выдерживать, ориентируясь по осям досок.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, согласен с Баиром- можно и не обрезать, но главное четко и правильно (измеряя по осям) смонтировать доски.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Всем привет! Очередное видео о строительстве утепленной кровли, где есть поперечное утепление, паро- гидроизоляции, монтаж металлочерепицы. Приятного просмотра и жду комментарии.
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Снять обзол это значит удалить кору?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да.
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Можно ещё один вопрос...
    Чисто по практике добавили бы в это соединение гвоздей (сращивание стропил над ригелем, стропила 50*200, ригель 150*200) IMG_20200308_130846.jpg
    В соединении стропила подстропильтик в кручиваю шпильку #10, дублирую гвоздем 200мм и + пластина на саморезы. IMG_20200308_130916.jpg Достаточно надёжно?
  15. Rimus80
    Rimus80
    Rimus80
    Добрый день, накрыл МЧ крышу появилось пару вопросов:
    1. Подскажите, пожалуйста, хочу подшить свесы софитами, но без коробов, по стропилам, как в этом случае обойти лобовую доску толщиной 50 мм. Консультант в Гранд Лайне сказал, подшивайте металлическими софитами и мет. j-фаску подогнете. Делают ли так? Или правильнее лобовую доску снизу подшить софитом вдоль, крепя его в j-фаску и в доп. j-профиль, а уже на стропилах закрепить два j-профиля, первый снизу, второй у стены и вставлять в них софиты. На рис. слева станд. схема с коробом, справа, попытался показать как хочу сделать.
    2. На одном из скатов МЧ подошла к краю свисая на пол волны, срезать ли его заподлицо с фронт. стропило, или набить по дюймовке с этого и противоположного ската, тем самым выровнять свесы и закрепить ветровые планки.
    Спасибо.
