Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Основная ГИ у вас уложена межд стропилой и контрбрусом, но над коньком разрывается. А над этим разрывом укладывается ещё кусок ГИ но уже сверху контрбруса. Нужно найти чертёж, он периодически повторяется.
    Когда нам делали кровлю в офис в далёкие годы, то монтажники просто размотали ГИ через конёк. Я интуитивно понял что что-то не так - куда денется воздух? А они в ответ - а если сделать разрез, то будет задувать снегом! :flag::faq: Хорошо тогда мне кто-то прислал чертёж правильно смонтированного узла - распечатал и отдал им чтобы переделывали. :victory:
    Но правда бригада та была косячная до ужаса. Накуролесили - мама не горюй! :mad: Посреди зимы захожу в холодный треугольник сбоку и вижу что вся ГИ аж раздулась от снега! :ogo: Там просто сугробы! :flag: Вызвали по гарантии. Оказалось, что в процессе монтажа металлочерепицы они зачем-то ослабляли саморезы, то-ли подсовывали сменный лист, то-ли ещё чего, но обратно потом не закрутили - вот эти несколько листов и трепыхались на ветру полгода, а зимой через них задуло сугроб снега. :mad:
    После этого всегда говорю - если вдруг пришла мысль нанять дешёвую неизвестную бригаду (шабаш-монтаж!), то на сэкономленные деньги найми специалиста для периодического аудита того что лепят эти шабашники. :victory::um:
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Правильно описал мой дорогой земляк, что если просто сделать разрез, то может надуть снега, поэтому необходимо сделать клапан. Смонтировав пленку на контру, только чтобы пленка перекрыла разрез с запасом по см 10 с каждой стороны.
    Исходя из последних рекомендаций, необходимо разрез или распил в контре (или как на первом фото, вставить кусочек доски) для того чтобы и под клапаном и над были щели для свободного движения воздуха.
  3. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Спасибо, теперь понял.
  4. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Здравствуйте.
    1 Подскажите пожалуйста планируется возведение кровли с холодным чердаком, для гидроизоляции будет использоваться изоспан D, на коньке пленка режется, а вот что лучше закрыть этот разрез коньковой мембраной или сделать клапан как описано выше ?
    2 устройство этого клапана не отменяет вентиляционных решёток в верних частях фронтонов ?
    Спасибо.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Добрый день!
    1. Клапан сделать одним из способов как на фото выше, использовать ту же пленку, которая будет на крыше.
    2. Наличие решеток и клапана в совокупности даст больший эффект для вентиляции чердака.
  6. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Пивет специалистам и начинающим тоже привет. Есть желание на даче заменить шифер на металочерепицу.
    Вид снаружи и изнутри прилагаю. Обрешетка злая ваще. 30 или 40вка. Раньше не экономили. Не хочется менять на дюймовку.
    Возможен ли такой упрощенный вариант? Просто снять шифер, старый рубероид, положить ветрозащиту и черепицу? (можно и рубероид не снимать, прямо на него новую ветрозащиту. Что бы дешево и сердито? Утепление мансарды под вопросом. Пока не знаем, нужно нам это или нет.
    ПС. Сильно ли гремит металл при дожде? Шифер в этом отношении просто молодец.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Понимаете, все можно сделать- но это будет не правильно.
    Просто саморезами всю пленку продырявите, да и под металлом не будет вентиляции- а это плохо.
    Металлочерепица - шумновато при дожде, необходим достаточный слой утеплителя.
    Ну а про правильный пирог под мч, Вы можете прочитать с 1 страницы этой темы.
    Ну а если в планах когда нибудь утеплить, то полюбому нужно сделать как положено.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100 А лишней вентиляция холодного чердака не бывает! :super:
    Если шифер в нормальном состоянии и нет претензий по внешнему виду, то нужно это желание погасить.
    А если хочется цвет изменить с серого на какой-нибудь весёленький, то можно покрасить. Правда краска через какое-то время слезет ... :|:
    Лучше не нужно.
    ОЧЕНЬ сильно!
    И даже это не поможет летом когда окна открыты - грохот стоит! :ogo::flag::close:
  9. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Ещё вопрос по хранению. Завтра должны привезти 14 листов 5 метровых. Хочу уложить их прям на небольшой штабель с дюймовкой. Штабеля складываю по уровню, поэтому достаточно ровный. Листы один на другой без подкладок. Думаю за месяц уж точно сделаю обрешетку.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, хранить на ровном основании, накрыть. И самое главное, с доборных элементов снять пленку.
  11. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Листы же без пленки? А зачем пленку снимать?
  12. BladeRUS84
    BladeRUS84
    BladeRUS84
    Имеется в виду наверное, что доборные элементы (торцы, карнизы, коньки приходят в плёнках) лучше снять заранее, на всякий пожарный, а то потом можно долго мучиться, это крайне редко бывает, но может (пленка будет срываться как кожа после загара) если доборные элементы в прохладном месте, можно не париться и не снимать.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Один из способов организации вентиляции в холодном треугольнике. В мембрану монтируем уплотнители гидрозатвора для входа воздуха чуть выше границы перехода утепления наклонной части, утепления по затяжкам.
    Вентрешетки на фронтоны нет возможности врезать, а так же решетки от BRAAS тоже не вставить в нахлесты мембраны из за того, что мембрана проклеена.
    Для выхода воздуха прорезали мембрану на коньке, при условии что смонтирован аэроэлемент конька.
  14. DelaySM
    DelaySM
    DelaySM
    У меня тоже холодный чердак. Крыша металлочерепица, уклон около 45 градусов, по стропилам гидроизоляция, на ей обрешетка, потом контробрешетка и металл. Все вроде по инструкции завода. НО. Строители над коньком не сделали разрыв гидроизоляции.
    1. Снег теперь не задувает на чердак. Однако думаю его задувает между черепицей и пленкой, что по-моему хуже.
    2. Во фронтонах два окна с решетками, но в холода на деревянных конструкциях чердака не хилый куржак. Перекрытие деревянное. Снизу подшито фанерой 6 мм, щели минимальные, утеплено эковатой 200-250 мм. Пароизоляции нет. Но природу не обманешь и пар через все щелочки выходит на чердак, а там в отсутствие достаточной вентиляции конденсируется на холодных деталях и на поверхности ваты. Конечно потом все мокнет. Не на сквозь конечно, но дерево местами начало чернеть.
    Отсюда вывод:
    1. Разрыв под коньком делать обязательно (этим летом буду прорезать гидру под коньком. Зимой посмотрю сколько снега попадает на чердак. Если много, задумаюсь о клапане, а пока жуть как не охота на крышу лезть).
    2. Вентиляционные лучше сделать, если дизайн и форма крыши позволяют, но без коньковой вентиляции и при плохой пароизоляции чердачного перекрытия они могут не справиться. А при хорошей, наверное, могут и не понадобиться.
    3. Пароизоляция чердачного перекрытия обязательна (у меня уже куплен изоспан).
  15. 214457
    214457
    Вот это очень неприятный момент, один специалист рекомендовал оклеить листы автомобильной шумкой)
