Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. DelaySM
    DelaySM
    DelaySM
    Раньше без проблем гвоздь забивал и полочку вешал, а иногда, даже на дюбеля умудрялся закрепить.
    А теперь вот понял насколько это трудно и опасно, даже сомневаюсь, потяну ли в следующий раз. Ведь столько разных подводных камней может всплыть. :aga:
    Нет, пожалуй, не рискну больше сам, найму бригаду! Пусть дороже, но уж точно сделают такую сложноту (правда, если нормальные попадутся), не то что я. :)]
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А, забыл узнать самое главное: Вам ровно вешать или как попало? :aga:
    Если ровно, то еще и уровень с карандашом нужны. :)]:)]:)]
  3. DelaySM
    DelaySM
    DelaySM
    Согласен, уровень в нашем деле очень нужен:)]
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день.
    Планирую ставить снежки Борге на МЧ, чета засомневался про засверливание, там каждый кронштейн крепится на два глухаря 8-ка, в инструкции сказано что засверливать 6-й, что кажется многовато.
    Кто как делал?,
    на ютубах, кто только метал сверлит, кто и дерево 4-й, кто 5-й, или просто металл 8-й
  5. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Добрый вечер. Подскажите, при монтаже неутепленной кровли рекомендуется гидроизоляционную пленку крепить между стропилами с провисом 2 см. Но если между стропил бриджинги расположены, как провис обеспечить, пленка ведь на бриджинге лежать будет?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Добрый день! Мы засверливаем только металл 10 мм сверлом, а потом чуть герметика кровельного.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Добрый день! Если честно, на этот вопрос ответа не знаю. В этом случае на ум приходит мысль- или бриджинги делать меньшего сечения чем стропила, тем самым организовать провис. Или делать без провиса (не не сильно натягивая), а для защиты контры от воды применять уплотнитель под контру.
  8. DelaySM
    DelaySM
    DelaySM
    Если монтаж уже выполнен и заменить бриджинги на меньшее сечение проблематично, то можно стропила по всей длине нарастить дюймовкой той же ширины.
    Потом обычный пирог: ГИ, контробрешетка, обрешетка, МЧ.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Попробовал не засверливать дерево, очень туго идет, боюсь башку оторву у шурупов, решил 4-й сверлить, доска 35-я. Интересно при отрыве кронштейна что рвет? Башку шурупов или весь шуруп вырывает?
  10. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Бриджинги уже частично стоят. Переделывать проблематично. Уплотнитель под контру делать буду, спасибо за совет.
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    на человеческих кровлях крюки только по стропилам должны лежать, иное это от безысходности :aga:
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Подскажите должны- как то крепиться стропила к коньковому брусу? сейчас они просто лежат на нем, между собой соединены внахлест.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Дом из чего?
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Кирпич, стены первого этажа 60 см. Второй частично из газоблока с кирпичными поясами. Коньковый брус опирается краями на фронтоны из кирпича и на две стойки-опоры из кирпича по центру.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    В этом случае крепиться к коньковому брусу с помощью гвоздей наискосок и можно уголки добавить.
