Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Вот так нормально, или уголок все же
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А пена что там делает?
    А на счет такого крепления ничего сказать не могу.
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Пена похоже закрывает конек от задувания снега. А какое крепление уголком вы предлагали?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А воздух как выходит из чердака, если все запенено? А чтобы снега не задуло- монтируется аэроэлемент конька.
    Как я понял, у Вас нет ГИ- из за того что холодный чердак?
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Такой уголок не поставить, места не хватит закрутить саморезы шуруповертом. Нет никаких пленок, голое железо
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Распостраненное решение- не выводить подкровельную гидроизоляцию наружу, а заканчивать внутри свеса. При холодной кровле стоит ожидать воды и разводов на подшивке свесов? Интересны практические наблюдения за несколько лет.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @raf2603,
    прикрутил овальные СЗ
    При дожде заметил капельки воды на капельнике вентзазора, как раз под кронштейнами СЗ,
    герметик не использовал, теперь вижу что нужно было,
    видимо подтекает через контакт головы шурупа к кронштейну (там же только мет. шайба) и дальше по резьбе через резинку вниз.
    Думаю пока леса стоят все перекрутить с герметиком !
    Получаются, при таком крепеже должны у всех подтекать, если без герметика. Дальше по пленке отводится.
    Неужели так все не продумано ?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Герметик- не прописан в инструкциях, это мы сами проявили инициативу.
    Вроде даже без герметика не должно протекать, так как глухарь в резиновую прокладку плотно входит и прижимается. Скиньте фото опоры снежки.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я правильно понял- резинки чуть приплюснуты и на самой резинке, бороздкой вниз?
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Да всё верно, бороздкой вниз везде, резинки приплюснуты.
    Может посильнее плющить надо, еще раз ключем пройти?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Слишком сильно не стоит.
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Сделал тестовое крепление на куске мч, проверил на герметичность. Оказалось течёт по шурупу через головк на верхнем креплении, там где резинка тонкая. Недостаточно обижимает шуруп при сжатии. Попробовал дотянуть. Герметично получается если резинку с 7мм сжать до 3мм, тогда всё норма, она из цилиндра в бублик превращается!
    Т. е получаем два варианта: либо герметик либо больше жать!
  14. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Лень читать инструкции по монтажу, точнее нет времени. 15 лет лежит Катепаль, начал протекать. Надумал поверх прямо на него положить мч. Это допустимо?
  15. DelaySM
    DelaySM
    DelaySM
    В инструкциях про такое не пишут;)
    Физически положить возможно и, наверное, те же 15 лет при аккуратном монтаже тоже простоит.
    Однако, если крепить непосредственно на мягкую кровлю, то вот на вскидку несколько недостатков:
    * во-первых, вентзазор под черепицей будет совсем небольшой, а по инструкции между черепицей и гидроизоляционной пленкой д/б 82 мм. Конденсат, если появится, будет медленнее испаряться;
    * во-вторых, при образовании конденсата на металле он будет активно подмачивать места опирания черепицы на ковер, так как все капли будут стекать именно по ковру;
    * в-третьих, если мягкая кровля покрыта защитной крошкой, то существует риск повреждения об нее лако-красочного и цинкового покрытий черепицы, что ускорит коррозию.
    Еще важно какое основание под мягкой кровлей. Черепица должна крепиться к обрешетке толщиной 32 мм по инструкции или хотя бы 25 мм из практики.
    Можно конечно попробовать поверх мягкой закрепить контробрешетку и обрешетку, тогда зазор нормативный удастся получить и часть конденсата от мест опирания МЧ отвести. Но сколько еще Катепаль сможет от влаги защищать неизвестно. :faq:
