Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А я этой весной прикрутил к последней доске обрешетки длинные саморезы и между ними натянул шнурку
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Есть еще один вариант, самый точный. Натягиваешь шнурку по крайней доске обрешетки и переносишь линию на нее. Затем укладываешь первые три листа, скрепив их между собой и мериешь рулеткой растояние от края листа до этой линии, и затем откладываешь этот, один и тот же размер на последующие укладываемые листы
  3. korynd78
    korynd78
    korynd78
    Всем привет! Хочу сделать кровлю на веранде из металлочерепицы.
    Как посоветуете обойти вот этот узел?
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Возможно тут есть ответ. И пос сайту полазийте, там много интерсного во вкладке база знаний
    https://unikma.ru/roofing_firm/build/standarts/standart-metallocherepitsa/
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Лень. Наш человек. Для нас придумали духовку чтобы мы не стояли над сковородкой, перемешивая пищу и не подкидывали дрова. И ещё кучу полезных вещей, бытовой техники. Если бы не мы, лентяи, хрен бы получился технический прогресс. В панталонах али без.
    Разбирая старые крыши, где под профнастил клали рубероид ни разу не видел ржавчины с внутренней стороны. Так что считаю нет проблем, можно просто на Катепал. Но насчёт крепежа. Если не попасть шурупом в обрешётку, а только в фанеру то шурупчик может повернуться и не будет держать. Поэтому крепить шурупами в верх волны. Не по инструкции производителя, но и ладно. Бараны они, производители. Так им и скажите. Что это я сказал. Тупоголовым. В древних, конца 90х годов, инструкциях была обрешётка 32 мм. И это правильно. А в современной, гранд лайн, обрешётка 25 мм. Ну вы чё, балбесы, сколько раз у меня шуруп проворачивался в такой доске. Ведь покупаешь 25, а она 22. Или 20. Рыхлая. Что делать если это внизу волны, там где вода бежит? А если в верх волны, то не так уж и страшно
  6. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @raf2603, Я правильно понимаю, что край листа надо ложить не строг по веревке а под углом (один край листа выше другого на 2-3 мм)
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На счет 2-3 мм не скажу, я стараюсь положить ровно, но конечно не до микрона.
    Просто для проверки, после того как смонтировали первый ряд мч, еще пару нижних листов монтируем на пару саморезов.
  8. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @raf2603, а как удобнее, если крыть одному, подсовывать листы или сверху ложить
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Только подсовывать, т. е. слева на право
  10. BladeRUS84
    BladeRUS84
    BladeRUS84
    Ещё один застрявший в 90-ых. Обрешетку пишут 25-ку в ГЛ, как требования по минималке, а дальше уже как душа позволит. И как у вас саморез прокручивается, вы что 70-ыми крутите. Ну допустим 35-ые в стандарте вполне норм, не нравится крутите 28-ми их не проблема найти и для 25-ой комильфо. В волну крутите, а ничего, что максимальная прижатие волны именно внизу волны. А перегнуть волну или деформировать её прикрепив её в волну, как вы говорите, это прям жесть. Посмотрите на современые профили мч не классические, вы такими советами любую кровлю испортите.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ещё один не похмелившийся в 2020. Да сколько же вас уже было, идущих мимо. Только у Хозяина Дивана хватает времени провожать каждого из вас. Мне сегодня даже неохота
  12. BladeRUS84
    BladeRUS84
    BladeRUS84
    Да, вы арендатор дивана по ходу от одекалона до сих пор не отошли. Таких проводников пруд пруди и уже не исправить. Ну да ладно.
  13. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @raf2603, Здравствуйте, подскажите как рассчитать высоту бруска который бьется между водосточных крюков.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Толщина компенсирующей рейки для большинства профилей металлочерепицы: 1-1,5 см.
  15. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
