Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    1-1,5см
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Прикручивал пару кусков досок на краях, натягивал нитку, но выпуск листа все равно контролировал линейкой, +\- все вышло хорошо
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Линейкой от чего меряли? Если от нитки, то правильно. А от обрешётки нет, она не бывает ровной до мм. Ну если всё же от неё, будем считать повезло. Хорошо что хорошо получилось
  4. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @raf2603, Здравствуйте, можно еще вопросик, На какую высоту выше МЧ надо прибивать доску с торца стропил, я правильно понимаю 46мм lamontarra_x.jpg
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не с торца стропил, а с торца обрешетки
    Если это монтерей от МП, то получается около 40 мм image - 2020-08-05T211022.804.jpg
  6. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Это супермонтерей
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я в основном работаю с ГЛ, поэтому там проще- в инструкции есть таблица по высоте профилей.
    А здесь вот, что нашел в инете image - 2020-08-07T102837.457.jpg , поэтому, для того чтобы быть уверенным- наберите на горячую линию МП
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    нитка натянута на расстоянии от капельника, а выпуск листа уперт в нитку, приложил угольник по плоскости листа и расстояние смотрел от выноса кромки листа до капельника, по сути до нитки выходит или все же от обрешетки:aga:, есть расхождение конечно, но на глаз этого не видно при длине почти 5 м, обрешетка конечно и по фиксации и ширине доски гуляет, и я во время прочел, что надо разметку под нее делать, а не доверять шаблонной проставке
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Всем привет! Новый ролик на канале о реконструкции дачного дома.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Добрый день.
    А обьясните пожалуйста как сопрягаются торцевые планки на выносах м/ч с "основной" плоскостью? развертка кровли.jpg
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Этот узел подробно расписан с картинками в стандарте по металлочерепице на сайте Уникмы.
  12. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Доброго дня, подскажите можно ли использовать необрезную доску (широкую) для обрешётки под МЧ? Доска осталась от разобранного дома в большом количестве.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Можно, если шаг сможете по центрам померить точно, не сбившись.
    Но все равно на карнизе и коньке надо смонтировать обрезную доску или обрезать одну сторону .
  14. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    С точки зрения вентиляции, не будет нарушения, ведь площадь досок будет значительно больше?
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Площадь "одощенния" ,хоть сплошняк, хоть редкошаговость, к вентиляции отношения не имет, только высота вентзазора.
