Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Обвязку столбов покрепче, а так всё нормально
  2. stetsov87
    stetsov87
    stetsov87
    @raf2603, Добрый день, помогите пожалуйста советом. Как закрепить гидроизоляционную мембрану со стороны фронтона, если фронтонный свес выполнен путем выпуска обрешетки? И нужно ли вообще выпускать мембрану за фронтон (фронтон из ГБ).
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Фото бы не помешало.
    А так по идее, на фронтонах из ГБ вынос делают из выносных стропил.
    Потому что, от последней опоры обрешетки- получается около 1 м, а это не допустимо.
    Если последняя стропильная нога находиться с внутренней стороны фронтона, что бы я сделал- ГИ вынес за пределы свеса, потом брус 50×100 на край фронтона- прижимаем ГИ и появляется опора для обрешетки. При этом брус должен совпадать с верхним уровнем стропил.
  4. stetsov87
    stetsov87
    stetsov87
    @raf2603, Идея была такая. Фронтон зарезан в одну плоскость со стропилами, закрепляю доску (1) 50х100 к фронтону и к ней прибиваю обрешетку (2) 25х150, вынос получается 500 мм. На рисунке 3- это контр обрешетка.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да все верно. ГИ можно и под брус 50×100, а можно сверху.
    А крыша утепленная, если да, то крайняя стропильная нога должна не доходить до фронтона 4- 5 см, для того чтобы утеплить
  6. stetsov87
    stetsov87
    stetsov87
    @raf2603, Я правильно понял, что ГИ будет заканчиваться на этой доске 50х100 и дальше за фронтон ее выносить не нужно?
  7. stetsov87
    stetsov87
    stetsov87
    @raf2603, Да крыша утепленная и крайнее стропило находится от фронтона на расстоянии 5 см.
    Огромное спасибо за ответ. Но можно еже вопрос. Длина стропильной ноги 5970 мм, какой длины заказать лист металлочерепицы? И как на ваш взгляд предпочтительней расположить 2 коротких листа по высоте ската или один длинный?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    ГИ лучше см на 10 длиннее, и там его зафиксировать на клей или герметик. Лист мч конечно из двух, удобство разгрузки и монтажа.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Металлочерепица Гранд лайн, профиль Камея, покрытие Кварцит про мат 7016. 20200919_142102.jpg 20200923_144231.jpg 20200923_144650.jpg
  10. vasidas
    vasidas
    vasidas
    черниговская обл
    Здраствуйте, если можно то задам вопрос такого плана. Крышу скоро буду крыть, вальмовая разноуголная с опиранием стропил на балки, вопрос
    1) обрешетку (красным выделено) ,25х100мм крайнюю мне надо выровнивать по уровню с лобовой доской, или можно немножко не доходить к этому уровню
    2) конек и вентиляцию буду делать как вы здесь описывали с клапаном в гидроизоляции в верхней точке по кон IMG_20201001_100849.JPG ьку, а вот четыре диагональных ребер мне нужно под кровельный конек подложить или подклеить пакой нибуть уплотнитель, В верхнем коньке я так понял ненадо ничего уплотнять для вентиляции ведь нужно или я что то не допонимаю. Надеюсь поймете что меня смущает. Жду ответа, спасибо заранее.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Доброе утро!
    Давайте я расскажу как делаем мы и для чего.
    Мы контрбрусок, край которого подрезан 90 градусов, и монтируем на край стропильной ноги, где уже есть капельник с приклеенной к ней ГИ. А на край контры- первую обрешетку. Это делаем для того, чтобы дальше отойти от карнизного свеса, тем самым- лучше, легче монтаж крюков и появляется пространство для забора воздуха в ВВЗ. А зимой - не завалит снегом.
    На хребтах и коньке металл монтируем с зазором 7-10 см, потом на этот зазор аэроэлемент конька (чтобы снега не задуло) и конек.
    20200927_173727.jpg 20200924_155230.jpg 20200829_142831.jpg 20200830_192947.jpg
  12. vasidas
    vasidas
    vasidas
    черниговская обл
    Спасибо за оперативный ответ, я я то буду делать капельник, и контр брусок как вы пишете на ГИ и капельник, но я почему спросил, стропила у меня вровень с балкой, а потом я набивал лобовую и получается небольшой зуб на ширину лобовой 25мм и контр брусок на самый край не получится вот и спросил если я обрешотку сделаю немного внутрь не доходя до лонии с лобовой то ничего мтрашного или лучше напустить обрешотку до уровня лобовой. IMG_20201001_111910.JPG
    а крюки для водосточки я потом к лобовой буду прибивать, не на обрешотку
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тогда давайте сначала- на торцы балок, монтируете лобовую доску, опустив чуть ниже в продолжении проекции стропильной ноги. Потом совмещая край торцевой и загиб капельника, монтируете эту планку (получается, что капельник автоматом чуть опуститься вниз). после монтажа ГИ, нижний край контры, равняете с углом капельника и тд.
    Короткие крюки при применении капельника конденсата, будут висеть очень низко- а это визуально не красиво и вода может перелететь- это мое мнение. 20200924_155222.jpg вот представьте, что короткие крюки Вы смонтируете на нижнюю доску (минимум высота крюка 10 см-а это пластик, а металл вообще 15 см) исходя из этого водосточка будет висеть в 20 см от края кровельного материала. Я не говорю уже, что карнизная планка должна заходить в желоб.
  14. vasidas
    vasidas
    vasidas
    черниговская обл
    Ход вашей мысли я понял, но у меня уже лобовая набита, а спиливать верх до проекции стропил, как то не охота, и еще в интернете подсмотрел идею капельника, я заказал на лобовую сплошной карниз с загибом вверзу и снизу под софиты, Гидроизоляцию буду клеить на этот карниз и пускай вода сбегает по нему, Ну вообщем вообщем максимально буду пробовать обрешотку приблизить к оси лобовой, а там уже с выпуском металочерепицы буду смотреть на месте. Спасибо за ответы, IMG_20201001_125936.JPG
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    В этом случае подпилите нижний край контры, для того чтобы по максимому опуститься вниз. Потом это сеткой закроется Screenshot_20201001-130652_Video Player.jpg
