Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. vasidas
    vasidas
    vasidas
    черниговская обл
    IMG_20201001_135621.JPG Вот этот вариант я и буду делать, спасибо за быстрые ответы, и подсказки. Честно говоря по поводу конька, то я думал в верхнем коньке не надо клеить аэроэлемент, теперь все понятно, на ваш канал я подписался, приятно было побеседовать.
  2. stetsov87
    stetsov87
    stetsov87
    @raf2603, Роман большое спасибо за грамотную консультацию и помощь в выборе и покупке металлочерепицы, мониторил цены в городе, выгодней не нашел)
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Рад был помочь! Жду фото обьекта.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Всем привет! К Вашему вниманию очередной ролик- о монтаже пароизоляции в деревянном доме.
    Смотрим, комментируем, если что то не понятно- спрашиваем.
  5. agv100
    agv100
    agv100
    Труба кирпичная, 3м до конька, 3м до карниза. Четверик (квадрат около 40см).
    Как правильно обойти?
    Можно делать без содомии типа галстука, обойтись одним внешним фартуком (верхнюю планку из листа загнать под верхний лист)?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну да, при такой длине до конька, делаете верхний обход, но перед этим приклеиваете Никобандом, и перед монтажем обхода, смонтируйте универсальный уплотнитель, чтобы снега не задуло
    Ну и верхний элемент подсовываете под верхний лист.
  7. agv100
    agv100
    agv100
    Что приклеивать никобандом, куда монтировать уплотнитель? Уплотнитель вроде псулки, расширяющийся?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Уплотнитель между окладом и металлочерепицей
  9. agv100
    agv100
    agv100
    Понял
    В конструктиве на снимке верхнего листа, который заходит под МЧ, нет?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Нет, так как труба находиться возле конька. А вот как правильно делать, можете посмотреть здесь.
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @raf2603, Роман, поясните неразумной.
    У меня есть карнизная планка капельник (так называется в металлпрофиле) и еще планка капельник поуже которую мне изготовят под заказ. Это так и надо ставить 2 планки?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я не знаю, что и как называется в МП, но сначала на стропила монтируют капельник конденсата- она должна быть с носиком, потом мембрана, контра, сетка, крюки, компенсирующая рейка, и карнизная планка.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @raf2603, а у меня нет пока крюков.
    Компенсирующая рейка это деревянная деталь?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Что, где и куда монтировать можно посмотреть здесь
  15. dmitriyvladi
    dmitriyvladi
    dmitriyvladi
    г. Вологда
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Проблема такая: при монтаже металлочерепицы верх листов получается шире низа на пол сантиметра. И на 12 листах набежало 6 сантиметров. Если вверху сдвинуть на эти пол сантиметра, то весь лист съезжает на пол сантима вниз. Боюсь что будет бросался в глаза клин, когда закрою ветровой планкой. Можно ли как то перекрутить листы, пока полностью не прокручены или придется ветровую как то криво ставить тоже?
