Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    В продолжении темы- фото, где оштукотурены напуски ПИ IMG-20201227-WA0021.jpg IMG-20201227-WA0020.jpg IMG-20201227-WA0019.jpg IMG-20201227-WA0014.jpg IMG-20201227-WA0003.jpg
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Да уж... качество работ, конечно, достойно подражания, в основном...:super:
    Но так я и не могу понять - ну нафига утеплитель между затяжками/стропилами, т. е. "дерево/дерево" ? В мауэрлате согласен, там на стыке щель, от продувания, но в стропилах :faq:
    Ну да ладно. У каждого свои тараканы :hndshk:
    А по клею для пароизоляции: почему и белый и чёрный? Просто разный цвет? Есть какие-то аналоги, если совсем бюджетно? У нас я вообще ни где и никогда не слышал про подобную фирму. Даже скотч не купить. А заказывать в другом городе смысла мало суету разводить.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Доброе утро! Спасибо за просмотр и оценку!
    На счет льноватина между затяжкой и стропильной ногой- хотя дерево сухое, но все равно из перепада температур может рассохнуть и образоваться щель, а это мостик холода, поэтому на всякий случай прокладываем льноватином.
    Почему клей белый и черный- белый это Дельта Тихх, у меня чуть - чуть оставался- рекомендуется для работы в помещении.
    Черный- Дельта Тан, в своем составе имеет растворитель, работать только в проветриваемом помещении.
    Оба отлично клеят.
    На сайте Дёркен есть раздел- где купить, там указаны две конторы в Ставрополе - Веста и Кровельный пирог.
    Есть также в Ростове, Краснодаре, Пятигорске и тд.
    Если пароизоляцию возмете ворсистую, то на ютуб канале Семен Кузнецов есть ролик как можно приклеить ПИ с помощью подручных средств.
    Но, проклейка с помощью продукции известных брендов- проверено временем, работает наверняка.
    А заказать в современном мире- вообще проблем нет.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    это просто щель (тем более находится в одном воздушном пространстве), а не мостик холода :victory:
    тем не менее - привыкли так делать и называть - ваше право :hello:
    ну и именно по кровле я почти полный ноль... в связи с этим вопрос: :|:
    подошёл к коньку обрешеткой, но от крайней рейки до конька 38-39см. (сантиметр погрешность на сторону)
    161830AA.MP4_snapshot_01.21_[2020.12.29_18.30.00].jpg 161830AA.MP4_snapshot_00.42_[2020.12.29_18.27.52].jpg
    если набить ещё одну, то я поднимусь выше конька и зазора между скатами наверняка толком не останется. Выходит нужно сделать конкретно по листу МЧ, накинув его и посмотреть где заканчивается и уже набить крайнюю рейку при необходимости, нарастив как в недавнем вашем видео дополнительной рейкой, если волна будет выше?
    Оставлять пол волны в подвешенном состоянии можно или не желательно?
    И ещё... нужно ли ровнять рейки по нитке или "гуляние" туда, сюда волной на 2-3см не критично, лишь бы не промахнуться с крепежом?
    Да еще в середине длины край доски не ровный, и чуть уплыл размер, вывел уже спустя полтора метра (не можно и оторвать доски, т. к. не пробивал всё тщательно).
    По герметику попробую...
    Зашел на сайт местных коммерсов "по названию в вашем посте) - нифига нет каталога, везде кнопки "звоните". бесят такие конторы.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Когда подошли к коньку- монтируете последнюю доску как положено, это значит на смотря на шаг, чтобы зазор между обрешеткой противоположных скатов 7-10 см.
    Потом в плотную к последней снизу еще одну доску.
    На счет подвешенного состояния- можете рейку, а можно и без нее, но тогда могут проблемы при монтаже конька, в начале когда стартуете от торцевых.
    На счет гуляния досок- надо стараться монтировать по шагу, но если ушли, при монтаже металла контролируйте попадание крепежа .
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @raf2603, приветствую и с наступившими и с наступающими праздниками!
    Вопрос по рейке на фронтонном свесе, которая сверху обрешётки уже
    что на вашем фото
    в этом посте https://www.forumhouse.ru/posts/27360922/
    высота рейки должна быть больше 25мм, как я понял (приложив рулетку к МЧ) ? На полную высоту волны, а не просто по нижнему изгибу волны?
    Чот я ступил, напилив 25мм и только потом глянул что толку от этой рейки не будет при такой высоте. Или она там просто для упора листа (если стартовать от неё укладку)?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Добрый вечер! Спасибо, Вас тоже! Высота этой рейки подбирается исходя из профиля, у ГЛ есть таблица Screenshot_20210107-000258_Drive.jpg
    Эта рейка служит для ровного и удобного монтажа торцевых планок.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    понял. У меня так получилось, МЧ "металлпрофиль". С ГЛ не срослось :( Скачал альбом техрешений, пытаюсь найти параметры, но замерил сегодня рулеткой - примерно 45мм выходит на стандартном профиле.
    Допилю полосочки/рейки 1,5см, чтоб не пропадали рейки напиленные :)
    А можно ещё такой вопрос:
    Прикрутил сегодня планки обшивы доски лобовой по карнизу (судя по всему иначе потом крюки не поставить) ну и возник вопрос... не многовато ли я сделал уклон для желоба?
    Правый край поднял "по науке", край крюка примерно 2,5см ниже от воображаемой поверхности ската,
    левый крюк опустил нижним краем ниже края доски на пару см.
    Сижу смотрю - визуально приличный такой наклон... а нужен ли он такой?
    п. с. да, длина ската не малая - 12,6м но метр пойдёт "обратным" уклоном. Труба одна на скат и две ставить не планирую.
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Для оценки уклонов нужны длинны и разница абсолютных отметок, измерение "в попугаях" и т. п. для "заочников" не катит.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    тут такое дело- при монтаже крюков есть практичность и эстетика. Вы сейчас смонтировали по практичности- вода точно будет течь куда положено, заодно и очищаться желоб. Но визуально это будет не очень.
    Я монтирую первый крюк не на 2,5 см ниже проекции ската, а примерно ниже 1 см максимум, ну и уклон даю по минимуму- выбираю золотую середину так сказать между практичностью и эстетикой. Но при этом смотрю, чтобы желоба снегом не вырвало.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Принято :hndshk:
    А, случаем, нет фото или на словах, информации, как оформляется в торцах плоский конёк? Для полукруглого есть торцевые заглушки, а с плоским как быть, ведь у него по верху выступ идёт?
    Где-то читал, что это для направляющей рейки выступ, но ни где не видел, что бы у кого-то она делалась.
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вот примерные крои и гибы для плоского и фигурного конька на окончании вальмы.(впрочем и на схождении с фронтонными планками можно тоже по такому типу сделать сопряжение)
    Так сказать плоский вариант, отгибаемые части можно делать не ребрами, а плоскостями с ребрами жесткости-объемный вариант.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Т. е. не просто "прилепил сверху и приткнул какую-то крышечку" ? Ясно. :super:
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На словах- планку конька монтируют после торцевых, выпуская 1-2 см за пределы фронтонного свеса.
    Об этом можно посмотреть в конце двух последних роликов.
    На счет доски- да так можно, после того как смонтировали обрешетку, можно смонтировать доску 25×100 на ребро, на нее аэроэлемент и конек. Screenshot_20210108-111009_Chrome.jpg
    А крышку Вы можете сами сделать и прикрутить из плоского листа или остатка конька- все зависит от Вашей фантазии
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Коллега выше показал как можно обыграть коньки на вальмовой крыше!
