Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    угу. я не сразу сообразил, что такие развёртки больше для разных "ендовых" и т. п. "кукушек" :)
    да, решил приложить по готовности скатов и, можно, просто напечатаю на принтере из пластика и делов-то. Посмотрим вопчем, понадеюсь на фантазию)
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Всем привет! Очередной ролик фотоотчет о реконструкции кровли.
    Всем приятного просмотра!
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Красота!
    кстати вопрос, если не возражаете: саморезы для продольных швов МЧ в теме ГЛ рекомендованы 4,8х19, но вроде как можно и 5,5х19. Однако... эти гадские 5,5х19 нифига не держатся в металле. Похоже из-за большого диаметра сверла. А написано кровельные. Выходит нужно продольные швы закреплять теми же, что и плоскость? 4,8х29 ?
    а ещё, пока не забыл. На сколько примерно хватает (в метрах наверное) герметика в тубе Дельта тан или тикс? Выгоднее его использовать или всё же скотч (цена на скотч меня просто убила на сегодня, вообще сдурели продаваны).?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Для продольных швов я всегда использую саморезы, которыми креплю и листы - 28 или 35 мм.
    Расход клея Дельта тан и тихх примерно 7-9 п. м.
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    думаете герметик дешевле?
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    уже не думаю. печаль. :aga: Буду проводить эксперименты с бюджетными материалами, пока время есть.
    Этих крохоборов точно кормить не буду. вообще офигели 1,5тыс за скотч :no:
    Опробую бутилкаучуковую ленту за 380р/25м из строймага. пока только небольшие отверстия ею залепил на мембране. Надо ещё на дерево и газобетон прилепить, посмотреть как держится.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Сразу скажу - дешманы держаться не долго.
    Клей есть еще в колбаске по 600мл - будет подешевле.
    По ленте можно за эти же 1500р купить дельту инсайде - 40 м, но только для внутренних работ.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @raf2603, да, я видел у них в прайсе. Под спецпистолет (надо поютубить к с колбасами работать). Есть у зятя, если что. Но подумаю.
    Наверное к стенам из ГБ и без герметика можно пароизоляцию прилепить, вплоть до небольшой штробы и штапика.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я конечно за дельту, ну вроде выше писал- в ютубе на канале Сергей Кузнецов вроде к газику клеил простую пароизоляцию с помощью плиточного клея по моему.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Да, тут на форуме подсоветовали, просто промазать "на сдир" клеем или раствором цпс (забив поры), и можно уже почти любым скотчем/лентой двухсторонней клеить. Ну как любым? Типа изоспана КЛ или того же бутилкаучукового. У которого есть "масса" клеевая
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    мастикой гидроизоляционной. Я клеил к штукатурке бутиловым герметиком и клеем для зеркал. Получилось так себе. Тогда еще не знал про мастику
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Это расход для тубы 310мл, до 13-14мп растягивал, но это не по фэншую...
    Двух сторонний клеем заменить еще можно, наверное, но скорость и удобство будут не те. Односторонние заменить нечем. да и дороговизна относительна, если бы вы видали сколько чего отклеивается под отделкой, вопросов бы не было... Пароизоляционные скотчи пользуются только с убитой "жабой",на них экономить нельзя, лучше финишную отделку на год -другой позже сделать, меньше вреда...
    П. С. Фолиевые тубы клеев по 600гр выходят дешевле, но это для многой стройхимии справедливо.
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Рекомендацию для продольных швов применять саморезы 5.5,услышал не более года назад, первая мысль: "Это что еще за диверсия? Какой дебил советует?"
    Мысль вторая: "Нет не дебил, просто продажник... видать выгодно их продавать не только для заборов, пихание длинных по 50-60мм куда надо и не надо или закончилось, или до сих пор покоя не дает... ".
    Открою секрет: порой на саморезах зарабатывают больше чем на полотне...
    Саморез 5.5 в соединении металл-металл на жести не работает, проверено лет 15 назад уже...
    Для продольных стыков есть кровельные +-25мм (а вот в дерево их пихать нельзя, не держат), но возможно применее и любых разумных длин, просто скреплять сначала листы между собой и приотрывать лист перед креплением к обрешетке всегда (или имеея это в виду когда возникнет необходимость) и не будет проблем.
