Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    А вопрос можно? вот по "хребтам" вы использовали "плоский конёк"... при нагреве он не "стреляет"? У меня, похоже, именно он "постреливает", т. к. закрепил я его кое-где чуть с волной, потому, что выводил линию по вертикали, пришлось чуть поджимать местами.
    В местах мембраны и доски (у вас в видео вроде там фанера влагостойкая), которой закрыты проёмы между стропилами (где мауэрлат) нет щелей/продувания? по идее мембрана же просто лежит на торце этих "заглушек"?
    И последнее: "галстук" делать полюбому до трубы или в данном случае это было решение наиболее целесообразное именно на этой крыше? Просто как по мне, пара метров плоского металла от конька как-то нарушает симпатиЧность ската.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Доброе утро! В этом доме мы жили пару недель, если честно не обращали внимания- вроде ничего не стреляло.
    Фанера была смонтирована до нас, заказчиком- если клейкой лентой проклеить фанеру и мембрану- вообще будет гуд. А на этом обьекте- не проклеили- не дует, холодом не тянет. Так как обратили внимание на монтаж утеплителя за мауэрлатом.
    На счет галстука- все обсуждалось с заказчиком, и вместе с ним приняли решение. Так как дом высокий, и вокруг деревья и постройки- не реально увидеть.
    А так, возможно при таком расположении трубы - целесообразнее премыкание заводить под мч, но это уже другая история, свои нюансы.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ясно, спасибо.
    Это вряд ли получится чисто физически. Мембрана-то не натягивается как "барабан" а прижать сверху уже МЧ не даст.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Всем привет, очередной ролик про кровлю.
  5. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Добрый день!
    Вопрос к мастеру)
    Какое устройство карниза предпочтительнее и почему.
    Уникма.
    или ruukki
    И правильно ли я понял, что в обоих случаях нижняя рейка обрешётки должна быть толще примерно на 10 мм?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лично для меня предпочтительней карнизный узел от Уникмы, почему- все описано на фото.
    Второй способ, так называемый финский стиль- есть вероятность, что конденсат может капать через подшиву, которую в свою очередь необходимо делать со щелями.
    Высота компенсирующей рейки зависит от профиля. А так 10-15 мм
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    во втором случае рейку можно не набивать вообще, а край МЧ ляжет на карнизную планку.
  8. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Подскажите пож можно в виде исключения красные коньки заклеить пленкой наглухо а синий конек поставить аэроэлемент, скаты 45 градусов пирогов нет крыша.png
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я не понял, гидроизоляция есть?
    Если нет, я думаю проблем не должно быть если сделаете как Вы написали.
  10. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    просто на обрешетку положили металочерепицу, нету ничего, ввиду экономии хотел вот так коньки оформить
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тогда все должно быть норм.
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно подшить "подсунуть" металлочерепицу на навесе к дому? Имеется каркас навеса, необходимо накрыть его металлочерепицей. Опыта работы с ней не много и пока есть возможность исправить, хотел бы получить совет. Как правильно состыковать металлочерепицу навеса с металлочерепицей дома? Фото прилагаю. Размеры навеса по стропилам 7800х3003. Если покупать готовую металлочерипицу например в том же леруа стандарт (понимаю что там качество не то), не надо ли мне будет что либо подрезать в районе стыка или надо заказывать на заводе например Грандлайн в Питере (ценник кусается) уже подрезанную по индивидуальным размерам? Спасибо.
  13. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
    Для того чтобы все сошлось, необходимо купить металлочерепицу того производителя, и с таким же профилем, что уже лежит на крыше. Как обычно на стык металлочерепицы ГЛ идет 15 см.
    Это при условии, что все совпадет. А в Вашем случае, надо играть с длиной карнизного свеса.
  14. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Т. е. я правильно понял, что стандарт это 15 см если брать самую распространенную металлочерепицу? Если у меня уже имеющийся карнизный свес 9 см, то нужно к общей длине при заказе прибавить при расчете недостающие грубо 6 см и подрезать сверху новую металлочерепицу на эти же 6 см так? Если заказывать на заводе они такую услугу оказывают?
    Понятно что при этом надо все перемерить...но к сожалению остатков МЧ у меня нет что бы сделать образец...поспрашиваю у соседей. В крайнем случае всегда можно укоротить стропила если допущу небольшую ошибку..что не хотелось бы.
  15. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
    Вот стандартное окончание металлочерепицы, которое обрезают на заводе ГЛ, если скат состоит из двух и более листов.
    У листа которая накрывает, хвостик 3 см, поэтому я и написал 15 см нахлест. В Вашем случае повторюсь надо длину ската подводить играя карнизным свесом новой пристройки.
