Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. Ну да
    Ну да
    Ну да
    9 рядов, это 9.9 м по коньку. В принципе, 2 листа можно убрать. Можно по одному скату (если два одинаковых ската) использовав обрезок на втором. То есть, 10 рядов один скат, 9 рыдов + обрезок с первого ската.
    Или убрать 4 листа, сделав разбежку по 5 см. по торцам с каждой стороны.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А на фига 13см на нахлест? поменяйте листы местами и получите +3 см ската если они нужны. Запретные размеры-когда руб гильотины приходится на профиль поперечной складки с некоторым допуском+-,с завода такое не выходит, как вариант видел расстояние на верхнем листе больше 35см от складки. Ступенька под коньком нафиг не нужна, порно создает при креплении конька. Хорошо у меня в бригаде один чел придумал как с этим бороться-просто молотком распрямлять ее. Если короткий внизу+длинный будет 6,78 по металлу, при другом порядке 6.75. общая потребная длина полотна-длина по стропилам +вынос в желоб-зазор на коньке для вентиляции.
    Уклон кровли вы не привели, а иногда (при больших углах) и до 12см за свес может выходить -по длине, не по проекции ее в желоб. На малых и средних уклонах их отличие пренебрежимо мало бывает, вот и не всегда учитывается. Делайте схему укладки подлинее. отрезать проще, чем доставить или игратся с нестандартным коньком. У вас нет явного перезаклада по длине. не умеючи наворотить проблем легко. Всегда предпочитаю перевести лишок по коньку в обрезь, (там фигня при лишке в 10см на скат на 10мп будет около 2м2 на двускатке).И это не транжирство, особенно зная статистику невязок геометрии скатов и коробок, Есть еще уход полотна по карнизу. и не все знают как он предотвращается в зародыше и лечится. (Или ленятся что нибудь с этим делать). Причем даже зная и умея порой приходится прикладывать усилия для получения приемлемого при монтаже с нуля, а когда приходишь на готовое основание - вот там танцы с бубном обычно. И кровля с невязкой в 1-2см от проектного вполне может претендовать на звание идеальной. Обычно все совсем по другому, даже на примитиве из двускаток и вальм.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Это число-9- по коньку, просто от балды сказал. Можно было сказать 2-10 или 15 м. Главное для меня было понять длину листов, исходя из общего размера 6,75 м.
  4. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Пытаюсь сделать расчет количества листов по длине ската, вдоль конька.
    От фронтона до фронтона 1108см + по 20см облицовка = 1148см.
    Лист м. ч. 118см, полезная ширина 110см.
    Беру 11 рядов = 110*10 +118 = 1218см. Добавляю поллиста 59см - рез на вершине волны. =1277см.
    То есть длина ската по дереву от края торцевой (лобовой) до торцевой 1277см.
    Длина по м. ч. должна быть 1277см - (2,5см +2,5см) рейки поверх обрешетки для торц. планки - зазорчик по краям 1см =1277см - 6см = 1271см.
    Свес получается 1277см -1148см = 129см / 2 = 64см.
    Где отрезать 6см ? От первого листа, там где 8см для нахлеста или от последнего поллиста ?
    Не знаю осилит ли кто-нибудь вот это все .
  5. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    По раскладке беру длину листов 365см и 325см .
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Читал тут, что 10см достаточно. Возможно, при угле кровли (двускатка) 32гр, можно меньше ?
    Согласен, только как, по стропилам длина 675см. Спасибо, что-то стало понятно.
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Когда столкнетесь, поймете что первый случай получше второго,
    приложив в разном порядке листы (а лучше модель их) увидите, что получится разная итоговая длина. воспользуйтесь большей.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну для начала скажите из чего дом и фронтоны? Как будут организованы фронтонные свесы- с помощью выносных стропил или обрешетки?
    Если у нас фронтонные свесы образованы с помощью обрешетки, мы обрезаем её только с одной стороны, а другую по месту, исходя из обстоятельств, при этом стараемся резать по верхней части волны мч.
  9. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Аутригеры на ребро с опиранием на фронтон. диагональный аутригер.jpg Вынос на ауттригерах . как у меня ..jpg
  10. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Высота м. ч. монтеррей 25мм - вижу по чертежу. Как получается 39мм ? То есть рейку на краю обрешетки под торцевую планку надо 39мм ?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    У каждого производителя своя высота профиля- Screenshot_20220324-105704_Drive.jpg
    А 39 мм, по моему это у Уникмы.
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А высота гребня 25 +14мм высота ступени=39мм. Но всегда лучше перемерить на листе, уложенном на ровную плоскость.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ролик о полной замене кровли
  14. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Здравствуйте. Подскажите при угле наклона кровли 30" возникли трудности с монтажем полукруглого конька на хребте. Металлочерепица ступенька 30 мм Т. е. в местах крепления конька к металлочерепице получается разный уровень из за какого угла т. к. гребень волны приходит к коньку то верхней частью ступеньки то нижней частью по всей длине конька. При уле наклона 45 " такого бы не было и черепица пришла бы к коньку по всей длине одинаково, а тут получается конёк если крепить то он идёт волнами. Надеюсь понятно обьяснил. Как поступают в таких случаях?
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Совсем не факт...
    Профиль не обозначен, у высоких возможен такой баг, как и с адекватной шириной примыканий...
    В принципе смотреть по месту надо: либо подпирать локально где мало. либо без фанатизма плющить где много, или недотягивать саморезы и вставки какие под них ставить.
    Возможен наборный конек из небольших деталей.
    Возможно смонтировать пару ниток подсистемных профилей в закрываемой зоне: каких нибудь пэшек, пэшек с подгибом и подрезкой и еще чего нибудь. Возможно изменяемого сечения. Вот только это уже полноценный доп и нифига не эконом решение.
    А в принципе МЧ есть эрзац классического кровельного материала (натуральной черепицы) из профилированных листов, некая симуляция, и чего удивляться, что что то на ней не получается как надо или как хочется, ибо отработанные приемы не для нее. Да и девайс не такой и древний, а все равно что то в нем вечно придумывают на задницы застройщиков и монтажников. На монтерее давно все отработано, и в принципе так или иначе премлемо выходит, а вот прочие вые@@стые профиля имеют некоторые нехорошие особенности, ни разу не облегчающие монтаж, и порой конфликтующие с эстетикой и оптимальным функционалом. Но незнание их не отметает попадание на них. ;)
