Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Всем привет! Наша бригада на конкурсе - Лучший кровельщик 2021 от компании Технониколь, в номинации металлические кровли заняла 2 место.
    Хотелось бы поблагодарить @Pil18, @Kabyki, @Топор,@Pivis, @diimon69,@GL_Техподдержка, @chetvericov ,@Урфин Джюс и тд!
    Читая Ваши посты и темы мы набирались опыта, росли, повышали квалификацию! Всем большое спасибо! 20220523_132434.jpg
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Поздравляю! :victory:
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Спасибо земляк!
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Молодец, Рафаэль! Рад, что косвенно помог в этом. Всегда был уверен в твоём профессионализме и твоих людей! :victory:
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Поздравляю! Не забудь сие монетизировать как нибудь..;):)].
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Поздравляю!
    Подскажите какую общую ширину ската сделать, чтобы при возможности не резать МЧ и чтобы она подошла нужной формой волны к краям? Сейчас ширина 10,9 м. и еще будут выносы за фронтон, вот ими и хотел ширину отрегулировать.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Поздравляю от души! :super:
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Рабочая ширина листа в профиле классик 1,1м. 11рядов ,это 11,9 + 9 см нахлест последнего листа. Итого, по идее ширина ската должно быть 11,99- это 10,9 м ширина коробки и по 55 см свесы. Не забудьте в начале и в конце оставить по 1 см зазор между мч и лобовой доской. И если есть возможность, подрезать обрешетку только с одной стороны, как обычно с левой, так как монтаж лучше производить слева направо - подсовывая листы.
    Ну и перед подрезкой - проверить диагонали.
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Где я и где металлочерепица? :aga:
    Сами с усами, потому и победили: мотивация + трудолюбие + скрупулезное отношение к мелочам.
    Поздравляю! :hndshk:
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Многовато свесы получаются? думал 20-30 см хватит, в принципе тогда целый лист можно отрезать как надо чтобы волна подошла гребнем. Лобовая доска имеется в виду на концах обрешетки на фронтонах?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    20-30 свесы вообще не смотрятся, а если еще потом выравние и отделка фасада, от свеса ничего не останется. Делайте минимум 50 см, не пожалеете.
    Да лобовая доска, монтируется на концы обрешетки, приподнимая на высоту волны. 20211031_145213.jpg
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день друзья,
    посоветуйте какую доску взять на поддержку утеплителя (и пароизоляции) в мансарде, на нее сразу планирую крепить в будущем чистовое покрытие, правда пока не решил какое. (возможно вагонкка, мдф, фанера)
    Страпила снизу в плоскости очень точно (+- 1 мм), пристеплил пароизоляцию, хочу прикупить доски, посушить, пройтись рубанком, думаю взять 35*100, чтоб после сушки рубанка было 28-30, или взять 40-ку, чтоб после сушки и рубанка было 32-35, что то никаких рекомендаций нигде не нашел,
    многие дюймовку сырую вообще берут,
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    50 см без на выносах обрешетки? нормально будет противостоять ветру?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мы как обычно делаем до 60 см, стягиваем лобовой доской, потом металлочерепица- все нормально.
