Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мы как обычно монтируем 25 мм, если уж будете строгать, тогда лучше 40.
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Подскажите, на сколько меньше общей длины ската надо заказать лист МЧ?
    в первом сообщении видел выпуск снизу 7 см за крайнюю нижнюю обрешетку, а сверху сколько не доходить до конька?
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    смотрите по коньковой планке.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На коньке между обрешеткой противоположных скатов необходимо оставить зазор 7-10 см, мч можно вровень с обрешеткой, но как и писали выше, надо исходя из коньковой планки. Мы всегда заказываем 190×190. 20211031_165906.jpg 20211031_165753.jpg
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    так какой длины относительно длины ската заказать лист? Получается равный полной длине ската?
    Снизу он выходит ниже обрешетки на 5-7 см и столько же не доходит до конька.
    Еще вопросы: какой толщины должна быть первая обрешетка, крайняя у конька и торцовая доска 9еще непонятно как ее крепить)?
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    так здесь и на ютубе полно видео на эту тему. :victory:
    На словах не объяснить, а по видео даже дилетант, вроде меня, справился.
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Вот таким образом можно обойтись без торцевой доски?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    При заказе мч, мы как обычно добавляем 10 см относительно длины стропильной ноги. После монтажа контры и шаговой обрешетки, как обычно все норм. Ну на крайняк чуть подрезаем.
    Также можно на карнизе из маленьких кусочков сделать узел контры и обрешетки, также на коньке- померить и все будет без отходов.
    Толщина первой обрешетки в профиле классик на 1-1,5 см больше чем остальные.
    У конька, зависит как придет профиль
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Можно, но не удобно, и может получиться криво.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы на шурупах выставляем, повторяя угол уклона первого ряда МЧ.
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    у меня не будет контры, только стропила и обрешетка
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А почему?
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Зачем она мне? это баня с холодным чердаком
  14. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Молодец !
    Только ты и сам можешь кого угодно научить ! Только не меня, я после только что сделанного объекта получил неизгладимое отвращение к металлочерепице и больше не хочу с ней связываться.
    А тебе желаю дальнейших успехов !
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А можешь поделиться проблемой?
