Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. roma1983
    roma1983
    roma1983
    Вопрос, на ендове нижней есть отбортовка. Начнешь крыть и ступенька металлочерепицы ляжет на эту отбортовку, что приведет к поднятию. Что за ерунда и как с этим быть ?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Подгибаем к оси ендовы и цепляем кляймером.
  3. roma1983
    roma1983
    roma1983
    у меня когда вставляешь в друг друга начинает топорщиться, пробовал по оси смещать толку мало.
    и еще протыкать ендову нельзя. А когда доходишь до верха, где ендова на всю плоскость, тогда куда крепить саморезом черепицу
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если не лезет, сначало раскрываешь этот бортик, накладываешь следующую планку и гнешь уже оба.
    На самом верху, да иногда приходиться дырявить ендову, но необходимо минимизировать такие проколы, ну и обязательно монтировать уплотнитель см 20 от оси ендовы.
    А для того, чтобы проблем не было, необходимо правильно смонтировать гидроизоляцию на ендове.
  5. roma1983
    roma1983
    roma1983
    да я пробовал разгибать бортик у двух и потом загибать по другому. железо 0.45 все таки оно жесткое и получается вновь загибается по первому гибу.
    Гидроизоляция это всего то пленка, которая лет через 10 высохнет и разлетится, ну или мне так кажется. У меня так получилось, что долго открытая крыша месяца 2. Порывами ветра пленку растянуло, прямо видно где скобы растянута пленка. В некоторых местах пленка стала задевать об обрешетку. Если она под металлочерепицей будет так болтаться, то точно через некоторое время разлетится.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Планки ендовы можете крепить кровельными саморезами. Только так рассчитайте, чтобы головка самореза была в зоне верхней волны.
  7. roma1983
    roma1983
    roma1983
    с ендовой вроде разобрались, когда сразу две отбортовки гнешь в другом изгибе, получается норм.
  8. roma1983
    roma1983
    roma1983
    Все таки люкарну трудно крыть. Покажу потом что получилось, и низ и верх приходиться резать. Получается некая пустота сверху. Придется наверное что то подкладывать.
  9. roma1983
    roma1983
    roma1983
    Подскажите пожалуйста, сил уже больше нет. Как правильно отрезать листы, два ската упираются в друг друга. По ендове нужен рез. У меня на ум ничего не приходит как по карнизу выставить лист рядом с ендовой, а потом рулеткой уже отмерять угол внизу и вверху
  10. roma1983
    roma1983
    roma1983
  11. roma1983
    roma1983
    roma1983
    Черным цветом это скат, красным лист черепицы. Как я предполагаю нужно рядом со скатом приложить лист и зеленым стрелкой показано, замерить разность. Вычесть и отрезать. Так примерно делается ?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Какой у Вас профиль, классик? Screenshot_2022-08-31-19-20-03-69_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329.jpg
    Сначало на ендове чертим линию, примерно 7 см от оси. После отмеряем до этой линии, рабочая ширина мч в классике 110 см, поэтому рулеткой ведём по линии, до тех пор, когда 110 см совпадет ставим точку. теперь отменяем от этой точки или до верха листа или до низа. Переносим эти размеры на лист который надо резать. 16619630754924634220669599236400.jpg
    Трудно объяснять, это видеть надо.
    Простыми словами- необходимо постоянно замерять рулеткой, при этом учитывая рабочую и полную ширину листа.
  13. roma1983
    roma1983
    roma1983
    по оси ендовы я отмерял 110 см, синяя точка. далее мне нужно отмерять от синей точки вверх листа зеленой точки,
    Пока что не могу я разобраться)
  14. roma1983
    roma1983
    roma1983
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, чертим линию по верху первого ряда до ендовы. Теперь на обрешетке размечаем рабочую ширину листов, как обычно это 110см. Теперь мерим от верха листа расстояния до пересечения и переносим на лист.
    Перед тем как отрезать, обязательно в голове все применяем, с правильной ли стороны и в правильном ли направлении разметили лист.
