Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    И когда нажимаешь- посмотреть на Ютубе?
    Перезалил- https://dzen.ru/video/watch/63f224c8dab4e7234f75b954?share_to=link
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  3. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Возможна ли такая конструкция свеса ? Какие могут быть недостатки ?
    В финишной планке можно сделать вырез под крюк.
    Как крепить L-планку снизу ?
    Какое расстояние сделать под финишную планку для карнизной планки ?
    Крюки крепить сзади лобовой.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А зачем заморачиваться так с крюком? На одном обьекте, мы нижний край обрешетки, под лобовую распустили под угол кровли. Дальше смонтировали металл сафиты, а поверх них саморезами ПШ под цвет подшивы закрепили лобовую планку.
    А в Вашем случае, я бы заказал сложную лобовую планку и все вопросы отпалибы. И чтобы не было бликов и тд- в матовом покрытии. Вверх планки можно вставить в финишную планку- на фото только неправильно нарисовал финишку :) 16768932527051993775003241905234.jpg Screenshot_2023-02-20-14-42-20-21_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329.jpg Screenshot_2023-02-20-14-42-54-02_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329.jpg
  5. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Смотрел ролик двускатка по фен-шую, там как раз такой карниз, но без подробностей.
    Изначально хотел водосточку крепить на короткие крюки. Но прорезать в L-планке отверстия и крепить на дистанционные втулки слишком муторно. Вот подумал длинные крюки загнуть за лобовую проще .
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не имеет значения как мы делали, главное условие- сделать ровное, крепкое основание, куда можно крутить саморезы.
    По карнизной планке, от края компенсирующей рейки, мы спускаем на 1,5-2 см, для того чтобы карнизка зашла в желоб.
    Да ещё, крюки не опускайте слишком низко, во первых не красиво и при ветре вода не будет попадать в желоб
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Спасибо .
  8. Dublikator
    Dublikator
    Dublikator
    Сверловчанин
    Здравствуйте, корифеи и самовары)
    Продолжаю зимнее возведение своей крыши. Добрался до металла.
    Осталось обрешетить маленький угол справа от ендовы, далее расстановка крюков и компенсационных планок.
    По конструктиву при проектировании крыши принято решение, что чердак холодный без вентзазора и без плёнок. Вентиляция через слуховые окна в четырёх фронтонах.
    Есть такой вопрос, прошу посодействовать дельным вариантом, как оформить узел карниза (крюки, компенсационная рейка, МЧ, карнизная планка) Что с чем соединить, какой ширины делать компенсационную рейку?
    Чего тут не хватает?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Компенсирующая рейка шириной 5см.
    Сначала на обрешетку крюки длинные, далее между крюками рейки, и накрываем карнизной планкой.
  10. Dublikator
    Dublikator
    Dublikator
    Сверловчанин
    @raf2603, спасибо Вам за оперативный чёткий ответ.
    И такой вопрос по дымоходу.
    В этом квадрате 700х700 будет выходить труба дымохода ф250.
    Из монтажного опыта, как правильно: сразу всё подготовить, поставить трубу, и лист вырезать по месту или же предварительно удалив пролёт обрешетки закрыть кровлю и потом сверчком вырезать?
    Логика подсказывает, что сначала подготовить. подвести трубу.
    А овал в МЧ вырезать на земле или после окончания монтажа уже на скате вырезать?
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    4 ендовы под МЧ без плёнок на пологой кровле? Рискуете?
    Ecли обрешётка сделана как на рисунке.
    1 Компенсационная планка не требуется
    2 Требуется врезать крюки в обрешётку (паз 5-6мм глубиной)
    3 карнизная планка с заходом на кровлю на 150 -170мм Иначе к коньку (возможно) перестанете попадать саморезом в обрешётку
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если честно, не обратил внимания на шаг обрешетки. Начнем с того, по какой схеме у Вас будет реализован свес металлочерепицы? Screenshot_2023-02-28-14-55-59-19_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg
    По трубе отвечу- как по мне вырез делать уже по месту, когда будете трубу монтировать.
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Логика вас не обманывает - лучше обходить трубу а не протаскивать её через МЧ. Резать овал, или прямоугольник - в зависимости от ситуации (овал даст бОльшую жёсткость мч в районе разреза).
    По мне - прямоугольник (возни меньше).
    Далее - "центровка" IMG_8325-1.jpg Плоский лист с овалом с зазором около 2-3 мм по периметру с отогнутым (на овале ребром жёсткости) - труба в нём должна свободно ходить. Если без гидрашки - можно прицепить снизу стропил.
    Сверху IMG_8324-1.jpg либо металл (жосткость), либо мастерфлеш (мягкий) IMG_8323-1.jpg и лист до конька. Под мастерфлеш стоит плоский лист, похожий на "центровку", только дырка в нём больше и его размер подогнан под волны.
    Если труба - сэндвич и в неё "дует" что то "горячее" (закрытый камин, банная печь) оголовок с внешней трубой лучше не соединять - просто надеть. Иначе может начать внешнюю оболочку вверх "вытаскивать".
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Если вдруг теперь захочет по первой - то ему всю обрешётку (кроме сплошной) перегонять придётся - как то сомневаюсь.
  15. Dublikator
    Dublikator
    Dublikator
    Сверловчанин
    Только мне показалось. что я разобрался благодаря вам...
    Мужики) давайте полностью разберёмся.
    уточняю. обрешетка сделана строго по схеме.
    по ендовам не рискую, если потечёт, то запеню и упакую мастикой
    теперь по карнизному узлу. если бы было всё просто как в картинке от грандлайна, то я бы не спрашивал.
    по крюкам, почему решил карнизную планку, так как не понимаю, как их иначе крепить:
    так - сплошная обрешетка, крюки по стропилам между них рейка, сверху карнизная планка (как выше и решили)?
    или так - сплошная обрешетка, крюки надо углубить, но на стропилах гвозди, как технически это сделать. если рядом со стропилами, то -6 мм (18 мм) чем крепить? кривой бутерброд получается.
