Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Поздно - разбираться надо до обрешётки, а не после. Теперь либо правая схема https://www.forumhouse.ru/attachments/8567236/
    либо
    Либо шурупы крутить не в штатные места.
    Выбирайте.
    Шаг крюков 50-55 см, Шаг стропил - ХЗ (у всех по разному). Т. е. крюк НЕ обязан попадать на стропилину. Если вдруг попадает, значит крюк смещается. Крутить жёлтым саморезом по дереву 4,5 (5) х 35 (40) мм. По 3 шт на крюк.
    Выдержит ли доска нагрузку от водосточки - выдержит.
    Не нравится, стрёмно - не проблема. Снимаете первую доску по карнизу - делаете заглубление в стропилах - ставите 30ку, 40ку и т. д. по вкусу.
    Не нравится - не проблема. Зенкуете все отверстия в крюках - прячете головку самореза заподлицо - ставите крюки без паза - и миритесь с тем, что местами (где волна на крюк попала) кромка мч "горбатится"
    Не нравится - саморезы вытарчивают (в 40ке не вытарчивают). Тогда по полной - выдираем гвозди из первой доски на первой стропилине - делаем паз - ставим крюк на саморезы 4,5 х 60-70мм. Переходим к следующей стропилине.
    Но предупреждаю - в зависимости от качества крюка при шаге 65-70см и более, жёсткости крюка может не хватить.
    Выбирайте. Удачи.
  2. Dublikator
    Dublikator
    Dublikator
    Сверловчанин
    @raf2603, @Dmitry62, ещё раз спасибо!
    будем стараться с учётом ваших подсказок.
  3. Dublikator
    Dublikator
    Dublikator
    Сверловчанин
    Здравствуйте, не нашел в инструкциях Грандлайна и Уникмы как обрезать нижнюю ендову, если она выходит на фронтон. есть какие-то нюансы, загибы? может быть покажете на фото.
    И ещё, правильно ли я понял, что если есть компенсационная рейка, то нижняя ендова всё равно ложится на неё, несмотря на пустоту?
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Нет рейка из под ендовы выпиливается.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мы, если нижняя ендова выходит на фронтон, делаем загиб на высоту торцевой доски, обычно 4-4,5 см
  6. Dublikator
    Dublikator
    Dublikator
    Сверловчанин
    ... а из под карнизной планки?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вот раскрой окончания ендовы на щипце (между двух фронтонов). В вашем случае на одной полке можно сделать так, а другую подогнуть к карнизу. На прорезь через герметик можно поставить заплатку. Безымянныйсвес ендовы.png
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  10. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Кто подскажет как крепится L-планка на торцевой доске на фронтоне ? Вот тут она просто подсовывается под торцевую ? Или там есть финишная планка? Торцевую планку та, что сверху надо отодвигать от доски, чтобы туда поместилась финишка ?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мы просто подсовываем под торцевую, но при этом необходимо увеличить отверстие, которыми крепим торцевую.
    Кто то, под отгиб торцевой монтирует финишку, и в нее подсовывает L образную планку.
    Перед монтажем откручиваем саморезы, и без проблем планка заходит под торцевую.
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Спасибо, понятно .
  13. Dublikator
    Dublikator
    Dublikator
    Сверловчанин
    По инструкции и по профилю листа МЧ порядок монтажа справа налево.
    Для разминки закрыли один скат над верандой.
    Как рациональнее основной скат крыши монтировать с учётом всех вырезов на ендовы? (опытные по возрасту ;) помощники говорят: давай всё от больших листов начинать, т. е. слева. И основной скат и веранду.)
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Во первых, для начала надо смотреть как нарисована раскладка, иначе и до залета не далеко.
    При такой конфигурации, самым оптимальным это слева направо. Так как, при переходе через конек скворечника, есть вероятность чуть отойти от вертикальных нахлестов, а справа это не страшно, так как нет продолжения карнизной линии. Да и монтаж с подсовыванием- проще.
  15. Dublikator
    Dublikator
    Dublikator
    Сверловчанин
    @raf2603,
    О! оказывается и раскладка есть.
    (уже задумываюсь, а не легче ли было фальц или и того проще профлист использовать. Думал, МЧ продуманный и простой материал)
