Реконструкция дачи в ПМЖ
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем pagdan, 01.05.17.
  1. Solic
    Solic
    Solic
    Вот и я подумал, не проще ли было вообще взять пустой участок и построить с нуля. А по факту имеем новый дом с куском старого фундамента сомнительного качества.
  2. douglas
    douglas
    douglas
    Возможно и проще, теперь то чего воздух трясти)
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Может и проще, но наверняка намного дороже
  4. pagdan
    pagdan
    pagdan
    Конечно было бы проще. Намного. Но участок у нас давно. Очень не плохое расположение (близость к городу, отсутсвие соседей с 2ух сторон, лес). Изначально планировалось отделаться малой кровью и реконструировать существующую постройку. Но имеем что имеем)
  5. pagdan
    pagdan
    pagdan
    Продолжаем работы по внутренней отделке и электрике
  6. douglas
    douglas
    douglas
    @pagdan, электрику каким кабелем прокладываете? Как то зарисовываете план схему, чтобы потом не забыть где провода идут в стенах?
  7. Solic
    Solic
    Solic
    Кабель то ладно, кабель видно что разный, а вот гофры в подрозетниках не торчит нигде (или не видно). решили гофру не юзать? я у себя на дачке запихнул в гофру везде. хотел вообще в трубу, но решил не мучиться с углами и остановился на гофре
  8. pagdan
    pagdan
    pagdan
    @douglas, Кабель везде медь ГОСТ соответствующего сечения. Схему не зарисовывал. Старался делать побольше фото. + кабель к точкам всегда спускается вертикально вниз
    @Solic, все кабеля проложены в металлорукаве.
  9. pagdan
    pagdan
    pagdan
    Внутренняя отделка практически закончена.
    Так же запустили отопление и воду. Котел электрический Kospel 6квт.
    Приступили к лестнице. Тетивы будут двойные.
  10. douglas
    douglas
    douglas
    Насчёт перил, что думаете какие будут? деревянные?
  11. pagdan
    pagdan
    pagdan
    Продолжаем.
    Внутреннюю отделку практически закончили. Пришлось нанимать другую бригаду, т. к. первоначальная отказалась.
    Были выявлена протечка в системе отопления - устранили.
    При включении света в одной из комнат, вырубает автомат. Будем разбираться. IMG_20171025_193225.jpg IMG_20171107_145521.jpg IMG_20171107_145639.jpg IMG-08ff2da93115eabc64bf9bd4cc4913cb-V.jpg IMG-c9b0ad6f70c82fd1dedcd1c7544a181a-V.jpg IMG_20171107_142022.jpg
    Делаем баньку.
  12. Lisa_Alisa
    Lisa_Alisa
    Lisa_Alisa
    Анапа
    @pagdan, не пойму...межэтажное перекрытие у Вас состоит из обрезков утеплителя что-ли?
  13. pagdan
    pagdan
    pagdan
    @Lisa_Alisa, мужду двутавровыми балками 100мм+ все обрезки наверх
  14. douglas
    douglas
    douglas
    А какой смысл от обрезков утеплителя там, они же должны плотно прилегать?
    У меня в пол между тёплыми помещениями будет 200мм и без щелей, для шумоизоляции и чтобы тепло снизу не уходило через перекрытие.
  15. pagdan
    pagdan
    pagdan
    Обрезки накидали просто, чтобы не вывозить на мусор. + может дадут доп шумоизоляцию :)
