1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 112
Кусочек моря
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем aboba, 01.05.17.
  1. tongl
    tongl
    tongl
    aboba
    Если не секрет как получили слой 2-3 мм снизу столешницы?
  2. aboba
    aboba
    aboba
    @tongl,
    Данная эпоксидная смола обладает высокой текучестью, хоть я и ставил груз на столешницу при первой заливке - она все равно затекла под неё ..) в принципе изначально не рассчитывал заливать снизу, так получилось в общем) просто добавилось работы по шлифовке и полировке низа.
  3. tongl
    tongl
    tongl
    @aboba, спасибо за ответ. Но чем больше начинаешь вникать в тему тем больше вопросов возникает) если не сложно подскажите какую смолу брали (я посмотрел смол полно и дешовые и дорогие а вот какая из них в итоге будет прозрачнаю этого не ясно) еще вопрос как и чем подкрашивали смолу. и взаключении о полировке. как добиться такого глянца после грубой шлифовки болгаркой? Заранее спасибо. Уж очень зачепил меня такой столик :)] хочеться что то похожое с короблями на дне :aga:
  4. aboba
    aboba
    aboba
    @tongl,
    Конечно не сложно, все подскажу!)
    Смола вот такая - Прозрачная эпоксидная смола / 3D MG-EPOX-STRONG
    Краситель обычный в маленьких пузырьках, купил также у продавца смолы, красил сразу весь объем эпоксидной смолы до добавления отвердителя, чтобы не было перепадов по цвету.
    По полировке - грубые косяки убирал ротационной шлифмашинкой, дальше, выводил плоскости, шлифовал и полировал эксцентриковой шлифовальной машинкой. Зерно шло последовательно, 80, 120, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000. После 2000 зерна поверхность увы еще оставалась слегка матовой, блеск был минимальный. Пробовал полировать различными полировочными пастами, 3М, для авто, для фар - ощутимого эффекта они не дали, вышел из ситуации только нанесением лака Varatane (на водной основе), методом распыления, после него поверхность стала глянцевой и перестала боятся горячих кружек и тарелок, советую поступить так же.
  5. tongl
    tongl
    tongl
    Спасибо огромное! очень помогла информация. Жду новых статей!
  6. aboba
    aboba
    aboba
    Обязательно отчитайтесь о результатах трудов! Удачи!
  7. aboba
    aboba
    aboba
    Прошло два месяца активной эксплуатации столика, ну что сказать, все супер, финишное покрытие лаком сильно себя оправдало, глянец не тускнеет, покрытие не царапается, легко моется водой или мыльным составом, советую финишировать подобные изделия лаковым покрытием!
    Пару фоток для антуража
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @aboba,
    Подскажите, сколько слоев малярного скотча клеили? и как, в стык стык или внахлест?
    Если в клеить в нахлест то потом эти перепады много щлифовать, если в стык, то не затекла смола в милкие стыки и не приклеилась ли к ванне в которой заливали.
    Для себя делаю покрытие на дубовых перилах 1-2мм для улице, а то год эксплуатации разрушает вода, жалко, хочу монолитом все покрыть.
    Сначала начал делать бортики из скотча, не выдержали и клей потек под скотч, вобще вытекло много и потеки, счас жду окончательно когда все отвердеет, чтоб шлифануть и повторить процес вторым слоем, но в ванне.
    Стоит ли скотч брызнуть силиконом?
    Заливаться у меня будет дно.
  9. aboba
    aboba
    aboba
    @Gennady71,
    Добрый вечер!
    Малярный скотч клеил в один слой, потом стыки проклеивал внахлест, как раз чтобы избежать протечек, так как это более неприятное явление чем шлифовка неровностей уже по застывшей заготовке, благо толщина позволяла, у кого слой эпоксидки будет менее тонким - вполне возможно будет критично. Тут стоит посмотреть в сторону герметиков и силиконов.
    Скотч попробуйте засиликонить тонким слоем или мылом жидким покрыть, так как у меня были проблемы оторвать заготовку, эпоксидка с малярным скотчем все таки нашла контакт)
  10. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Смотрится достойно.
  11. aboba
    aboba
    aboba
  12. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Вау! Супер! Очень красиво и дорого смотрится!
  13. Dronovna
    Dronovna
    Dronovna
    Челябинская область, д.Малышево
    Супер! Работаю с деревом, у нас в Челябинске есть поставщики материалов фирмы Sayerlack. Так у них сейчас появилась прозрачная эпоксидка, которая не желтеет со временем и поддается полировке (лак не нужен), правда она стоит как сбитый Боинг :aga: Но она для проф. работы.
    Странно что вам не помогли пасты 3М:faq: Очень качественные материалы.
    Соглашусь с мнением, что не хватает чего-то подстолью (ножке), может быть геометрии. в виде песочных часов!
    Руки у вас из нужного места:super:
  14. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @aboba, набор инструментов у вас приятный)!
    Подскажите, эта смола усадку не давала? Я пробовал заливать бюджетной смолой для полов по 800р, так она спустя месяц усадку дала небольшую, надо перешлифовывать.
    Вот ищу другие варианты смол, желательно не дорого.
  15. Irlisa
    Irlisa
    Irlisa
    Петрозаводск
    Очень красиво получилось!
