Монолитный фундамент 13,5 на 11,8?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Kondakopshino, 14.08.09.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Альтернативно с теми же ценами: бетон 15 см, XPS 8 см, песок 20см
    24 куба бетона: 24*3100= 74400
    32 куба песка: 32*450 = 14400
    3.5т арматуры: 3.5*18000 = 63000
    12,8 куб м XPS: 12.8*3.500 = 44800
    итого около 200000 без работы и опалубки. Гидроизоляция не нужна.
    Так что экономия возможна, но цифры всё равно впечаталяющие
  2. СластЁна
    СластЁна
    СластЁна
    Точно так же предложено и в нашем проекте. Только площадь по-меньше. 8800*11350. Песчаную подготовку в 50см мы не делали, вместо этого проложили дренажную систему. Бетонную подготовку делать не будем. Изопласт заменим рубероидом. Плиту оставим 350.
    Постараюсь ответить на Ваши вопросы на основе своих немногочисленных знаний полученных в ходе изучения вопроса :|:
    1. экскаватор смена 12000руб*2дня=24000
    2. вывезти глину 3500 руб/10 кубов (80кубов) Итого: 28000 руб
    3. песок 5000/10 кубов Итого: 40000 руб
    4. подбетонка 8 кубов+ 5(вторая)=13 кубов*2700=35000
    5. гидроизоляция (верхний и нижний слой) в среднем 2200 руб/10кв.м. Итого:70000 руб
    6. сама плита 56 кубов*3000=170 000 руб
    7. трубы проложить и др неучтённые затраты
    Итого: Не меньше 400 тыс одни материалы. + работа (ск стоит не знаю)
    Как это гидроизоляция не нужна?
    Ведь бетон впитывает влагу и пропускает её. Мало того, что сам бетон будет разрушаться, так ещё и полы мокрыми будут.
  3. Kondakopshino
    Kondakopshino
    Kondakopshino
    Вот это вы насчитали, млин!( И что делать?!
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Не учтены гидроизоляция, коммуникации, доп. земляные работы.
    Да и цены у вас, прямо скажем, минимальные.
    Бетон 350 самое дешевое что я видел - это 3200/куб, арматура 19000 и т.п.
    В целом всё верно, но я бы заложился бы на 550-600 тыс. р.
    Кстати, мне сейчас примерно в эту же сумму вылился монолитный фундамент 12х12 с низким (1 метр) монолитным цоколем и монолитным же перекрытием сверху. Правда, включая еще коммуникации (канализация, водопровод, дренаж, с ревизионными и ливневыми колодцами), парадная лестница и еще по мелочи
    Как что? Строить. А вы, извините, на что рассчитывали?
  5. Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Простите, а что вы хотели?
    Что бы Вам сказали что материал бесплатно, а за работу бутылка водки?
  6. Kondakopshino
    Kondakopshino
    Kondakopshino
    Расскажите здесь подробнее пожалуйста, как вы в эту цену смогли вложить монолитное перекрытие канализацию водпровод дренаж и т.д.?
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Что именно интересует? У меня МЗФ. Общая высота ленты - 140 см. (60 см. вниз, 80 над землей + перекрытие 18 см) Всего (вместе с перекрытием) ушло около 75 кубов бетона, около 3-3.5 тонн арматуры, кубов 30 щебня и песка. Под лентой 50 см. ПГС. Врыто 6 бетонных колец (3 колодца, два инспекционных и ливневой), проложено 60 метров ПНД32 под водопровод и 50 метров ПВХ110 под канализацию, 40 метров дренажа. На опалубку ушло 6 кубов доски.
    Где-то так.
  8. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Такой сэндвич нужен...
    можно немного по-другому:
    1. Песчано-щебеночная подготовка - 200 мм.
    2. Бетонная подготовка из В 7.5 - 50 мм. (перед заливкой постелите п/э пленку, что цементное "молочко" не ушло вниз...)
    2а. Выравнивающий слой стяжка ЦПР - 20мм (это чтоб скрыть острые углы гравия, выступающего из подбетонки...)
    ... если поверхность будет гладкой (?), то тогда не нужно...
    3. Гидроизоляция - 2 слоя изопласта
    4. Слой сяжки ЦПР с армирующей сеткой (стеклоткань) - 20-25мм
    5. Монолитная плита размеры 11 800 на 13 500, высота плиты 350 мм.
    По поводу высоты плиты в 350 мм...
    Если так по проекту, то так и надо... а что за дом?
    Сколько этажей, стены из чего?
    Каков уровень "0" чистого пола 1-го этажа и какая отметка низа плиты?
    УГВ?
  9. Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    А зачем слои 2, 2а и 4?
    По идее и слой 3 не нужен, достаточно просто полиэтилена...
  10. Kondakopshino
    Kondakopshino
    Kondakopshino
    Позже напишу во что мне общитают его подрядчики!
    Стоит ли наимать узбеков?)
    Проект моего дома:
    plans.ru/project.php?id=1418[/url]
  11. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    На плите в 350 мм стоят 5ти этажные дома.
    Рекомендую обратить внимание на "утепленную шведскую плиту".
    В вашем случае пол 1ого этажа утеплять придется или тратиться на теплый пол ~2000 р/м2 пола. У меня дом планируется 11х11, по материалам трачу 250.000 + работа (50-80 т.р если нанять джамшутов).
    Конструкция плиты здесь
  12. Kondakopshino
    Kondakopshino
    Kondakopshino
    Помогите тогда мне пожалуйста расчитать стоимость такого фундамента!)
  13. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Здесь примерный расчет
  14. s650mb
    s650mb
    s650mb
    Мы на этой неделе будем заливать фундамент 12,4*11,1, 25 см высота - все материалы закупили, получилось следующим образом:
    бетон 35 куб.м.*2600=91000,00 Меликонполар, F150W8
    арматура 10 мм = 3,5т*20500=71750,00
    пленка п/э 190 кв.м.= 5000,00 руб
    доска обрезная на опалубку 2 куб.м.=7500,00
    песок морской = 90 куб.м.*550=49500,00
    геотекстиль 210 кв.м.=4800,00 руб
    работа 1800 руб/куб*35 куб.м.=63000,00 руб
    аренда виброплиты =1000,00 руб
    все цены приведены уже с учетом доставки на объект (7 км от кольцевой)
    Итого 293 550,00 руб
    + ЭППС - 31000,00 руб
    Всего 324550,00 руб
  15. Kondakopshino
    Kondakopshino
    Kondakopshino
    Мне составили следующую смету:
    Бетон 76,3 м3 х 2,500 р. = 190,750 р.
    Песок 120 м3 х 520 р. = 62,400 р.
    Щебень 39,8 м3 х 1,250 р. = 49,750 р.
    Пеноплекс 6 м3 х 3,500 р. = 17,000 р.
    Арматура 4,5 т. х 19,600 р. = 88,200 р.
    Битумная обмазка 1 бочка = 4,500 р.
    Доска обрезная 3 м3 х 5000 р. = 15 000 р.
    Работа (эксоватара и вибро плиты) 3 смены = 28,000 р.
    Работа прораба 55 000 рублей.
    Работа узбеков 154 000 рублей.
    Здесь указана цена не только плиты но и ленты на плите по несущие стены и перегородки
    Итог: 664 600 рублей.
    Дорого или нет?
