1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
"Сотрудники", (Сбыт+Председатель СНТ)
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем CHAS-70, 02.05.17.
  1. kopiser
    kopiser
    kopiser
    Ярославль
    тогда искренне не понимаю Вашу радость и самоутверждение от того, что другие за Вас платят часть расходов.
  2. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Представляете они за меня не платят часть расходов. Равно как и я за них.
  3. kopiser
    kopiser
    kopiser
    Ярославль
    Враньё. Или полное непонимание фхд СНТ.
  4. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Отвечу Вашими словами. Полное непонимание фхд СНТ.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если Вы, не зная ПДД, начудите и будете остановлены инспектором ГИБДД, как считаете, поможет Вам аргумент: "я не хотел ничего плохого, это от некомпетентности, я просто правил не знаю"?
    Почему в данном случае д. б. иначе?
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Согласитесь звучит двойственно. Сначала делали все по причине "дамоклова меча", а потом резко поменялись.
    Над управлением тоже стоял надзор, а сейчас можно взять чужие деньги и либо ничего не сделать и потратить, либо сделать так, что лучше бы не делали.
    Надо что то поменять в системе. Вопрос только что поменять. Понятно что людей не изменить. Нужно менять правила социума.
  7. kopiser
    kopiser
    kopiser
    Ярославль
    Что иначе ? Я говорю, что в таком случае нужно менять руководство и всего-то. Так как цель общая.
  8. kopiser
    kopiser
    kopiser
    Ярославль
    Согласен. Ментальность большинства людей еще пока еще на уровне "совковщины". Когда был Советский Союз,- все знали, что государство позаботиться, не оставит... поможет, защитит. Потому, как была и доктрина продовольственной безопасности, где дачники занимали важнейшую роль и понимание освоения земель для развития с/х и инфраструктуры, да многое чего было. Теперь же реалии изменились. И люди не готовы понять того простого факта, что остались на едине со своими проблемами, которые, кстати, говоря решать как и прежде сообща легче.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ниоткуда берутся только непорочные зачатия. Физика таких процессов не знает.
    Если есть расчёт потерь официально признанный всеми, то его нужно просто понять или сделать кем то и уяснить что у вас не так.
    Да потери не денутся никуда, но это будут совсем другие потери.
    К сожалению мы пока живём (извините за сарказм) как на вокзале "хватай мешки, перрон поехал". Мы временщики и не хотим думать на завтра. Поэтому нас нужно обязательно вынуждать делать правильно, может когда нибудь привыкнем.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Позвольте я с вами не соглашусь. При всём что я и вы только что сказали совсем не всегда сообща разумнее. Должен быть простой положительный пример. Выбор каждый сделает сам. Но что касается общего тут всё должно быть по правилам, а как там на участках-это дело личное. Нравится людям гореть и тонуть, ничего ты тут не поделаешь пока все не сгорят или не утонут.
    Как говорят, "гриппом болеют совместно, а с ума сходят по одиночке". ;)
    Так что руль нужно держать пока на отдельные и правильные действия, а не на всеобщую неразбериху. Такая вот позиция.
  11. kopiser
    kopiser
    kopiser
    Ярославль
    ...я и говорю, что должен быть ПОНЯТНЫЙ и ПРОЗРАЧНЫЙ алгоритм расчетов этих потерь. У нас мы его строим, но он все время дополняется какими-то моментами, но люди видя, что их не пытаются обобрать идут навстречу и помогают этот алгоритм улучшить.
    все методики - есть понятие теоритическое, которое на реальном опыте нашего садоводства расходится с цифрами получаемыми в ходе работы.
  12. kopiser
    kopiser
    kopiser
    Ярославль
    Так а в чем разногласие? Задача руководителя сформулировать четкую и понятную задачу и проконтролировать её реализацию, делигировать свои полномочия квалифицированным специалистам.
    А то, что публичные интересы в любом случае выше частных, - так это записано в законе. И подлежать к обязательному исполнению всеми.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нет-нет это в корне не верное понимание. Все методики занесённые в документы это жизненные позиции.
    Смотрите. Я как то спорил с электриками по вопросу сечения кабеля в квартирной разводке группы розеток. Выкладки были разные. Понятные для меня это автомат защиты 16А, мощность потребительская на розетку 60-100Вт и сечение жилы (предлагаемое 2,5 кв. мм). Ну ни как у меня в голове не укладывалось, что в данном случаи нельзя применить сечение 1,5 кв. мм. Электрики по разному трактовали факт, но экспертный совет стоял на своём 2,5 кв. мм. И я принял за догму.
    А мы хотим, чтобы силами ОС в СНТ решались проблемы физических величин. Нельзя так. Всё же пирожные лучше от кондитера, а не от сапожника. В этом я твёрдо убеждён.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Абсолютно верное условия. Если всё так, то противоречий минимум, только желание или не желание.
    Я бы не стал называть их публичными в силу того, что не на всех они распространяются (по крайней мере пока). Скорее совместные членские в силу нахождения в объединении.
    Но вы видите в законе, то что вы сказали в первом абзаце? "делегировать полномочия квалифицированным" Я не вижу. Плюсуем сюда всякого рода некорректные денежные схемы и получаем что имеем.
    У нас нет ни расценок, ни контроля исполнения, ни даже разумности подхода. Только общее решение. А оно всегда правильно?
  15. kopiser
    kopiser
    kopiser
    Ярославль
    Вот смотрите: В нашем СНТ была старая ЛЭП (деревянные гнилые столбы и алюмин. провода). Сделали проект в спец. организации со всеми расчетами. Спросили каков будет реальный % потерь, на основании проекта и его реализации не отходя от рекомендаций? Ответили, что в пределах 7-8% по низкой стороне. Выполнили мы проект, согласно проектной документации. По окончании работ провели все необходимы замеры. Все в норме. Но потери гораздо выше. Чья вина ? Методика ? Расчет неверный ? Реализация проекта? Контрольные измерения? Все эти работы по замерам и расчетам стоят сумасшедших денег. Что нам делать? Если в теории 8%, а по факту 17-28% ?
