Между нулем и землёй 220 вольт
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ВоронВоронов, 02.05.17.
  1. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    Вчера повыдергивал всё из розеток. Что интересно, когда выключил газовый котел, напряжение между нулем и землей с 232 резко упало на 110. Потом всю "землю" в щитке от клемника отсоединил. Между отдельными "земляными" проводами и нулем разная напруга. Где 110, где 65, где 23...
  2. muai2
    muai2
    muai2
    110В - типичная напруга, создаваемая входным фильтром, к примру, компового БП - он образует так называемый емкостный делитель напряжения.
    В зависимости от емкости конденсаторов, разброса их парасметров и входного сопротивления вашего вольтметра, там можно намерить произвольное количество вольт в диапазоне 0..110 В.
  3. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    Джипер, не знаю может и не грамотно сделано, но на автоматах 20 ампер "сидят" провода которые идут на другие щитки. Мастерская - щиток и там автоматы 16А на розетки, 10А на свет. Терраса, кухня, ванна - везде отдельные щитки поменьше.
    Иванов Костя, ну скорее проскочила искра и выбило автомат. Вводной или УЗО к сожалению не скажу. Провода точно не оплавились. А на месте контакта, винтик клемника чуть почернел, как будто сваркой прошелся по нему. Я тупо взял кусок провода 4мм2 и соединил землю и фазу в щитке. И как бабахнет! Сплошной шекельбе мекельме, шайтан-труба)
    yjdjctkrb3777, да когда холодильник меня "пощипал" даже УЗО не отключилось. Так трехануло я руку отдернул и все. Я предположил, что через розетку, где-то фаза на корпус попала и через землю пошла по этим проводам, в клемнике разветвилась...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не надо их туда подключать -если нет " земли". Где-то у нас было про это обсуждение.
    Да и в розетках тоже. :)
    Проверьте с отключенными " земляными " жилами.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хоть и не по теме- но номиналы (автоматов, узо) лучше изменить.
    Схему не полную вы нарисовали. :) И вполне возможно что вам надо кое-что в вашей схеме изменить- переделать. :)
  6. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    Джипер, а чем номиналы вам не угодили?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    Джипер, ну так вроде всё по феншую. NYM "Севкабель" 2,5х3 и 1,5х3. 16А + 2,5м2 на розетки. 10А + 1,5 м2 - на свет. 20 А + 2,5м2 в основном щитке на провода идущие к другим щиткам. УЗО 25 А на 30мА. А вводной на 40 А это как господа электрики влепили.
  9. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    Ну так вопрос-то не в номиналах. Фото скинул. Что-то господа мастеровые приуныли или попросту интерес потеряли...) Есть идеи какие, что за бяка у меня?
  10. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    Какие вообще напряжения в норме? фаза - ноль - 220-240 В. Фаза - земля 0-110 В; Земля - ноль 0-6 В.
    Так что ли примерно?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас " земли" нет. :) У вас есть жила в кабеле. :)
    Про напряжение в ней (этой жиле) вам чуть выше написали. :)
  12. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    Джипер, Я этот вопрос в принципе задавал. Когда всё по науке сделано, а не через... Ну как у меня) Дабы уяснить для себя как должно быть.
    "Земли" нет, а напруга есть :)
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Может здесь поискать? По принципу: "теплее..." Где больше номинал, там и "коротит".
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хотите разобраться? :) Начинайте с потребителей. Жила в кабеле сама по себе напряжение не создает и не вырабатывает. Она только проводник. :). Откуда она проводит напряжение- от потребителя. Вот и начните с него- " земляная" жила подключена на корпус потребителя и в жиле есть напряжение- проверяйте -если на корпусе потребителя напряжение и в жиле если её отсоеденить от потребителя.
    Проверите - напишите. :)
  15. muai2
    muai2
    muai2
    При параллельной прокладке двух проводников, один из которых под переменным напряжением, вызывает появление на втором проводнике наведенного потенциала из-за емкости системы из этих проводников, которые по сути образуют конденсатор. На протяженных линиях (к примеру, две параллельные ВЛ, одна из которых отключена) емкостный ток при замыканиях на землю такой неподключенной (sic!) ВЛ может достигать десятков ампер. В домашней проводке на неподключенной земляной жиле светится светодиодная индикаторная отвертка (достаточно пары метров кабеля), при разветвленной линии может уже светиться неоновая индикаторная отвертка. Возможно, вопрошающий именно этот потенциал и замеряет, что удается сделать благодаря конскому входному сопротивлению цифрового вольтметра.
