Между нулем и землёй 220 вольт
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ВоронВоронов, 02.05.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно. С этим никто не спорит.
    Автор отсоединяет "землю" в розетках и клемной колодке в щитке и измеряет напряжение на ж/з проводнике.
    Потом пишет какое напряжение в отсоединенной с двух сторон " земляной" жиле.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    К сожалению, такие измерения не несут полезной информации. Но что реально смущает - это описаные в теме эффекты при манипуляциях с "гидроаккумулятором".
  3. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    Джипер, не совсем так. Я отсоединил "землю" от клемника, а из розеток потребители не выключал. А вы решили, что я к независимо валяющемуся на полу куску проводника и клемнику нуля в щитке с мультиметром накинулся и напряжение между ними обнаружил?
    Ладно. Конструктива никакого к сожалению.
    Как в анекдоте:
    Ученые долго думали — в чем измерять частоту?
    Так и не придумали.
    Вот и пишут — Hz.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я так и понял. :)
    Если вам интересно разобраться откуда в ваших " земляных" жилах напряжение- я предложил вам сделать кое что- о чем писал выше. :) Тогда и конструктив появиться и кое что выясниться. :)
    Решать и делать только вам. :)
  5. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Самое простое. Возьми патрон с лампой накаливания (т. н. "контролькой"). Один провод на ноль, а другой делай длинный и тыкай в различных местах где есть возможность коснуться земляной жилы. А приборы и индикаторы сейчас такие, что в самых невероятных местах находят напряжение .
  6. muai2
    muai2
    muai2
    У вас какие-то нестыковки в рассказе
    И непонятки с котлом, которые вы никак не попробовали разобрать. Полной схемы нет, фотки мутные. Сложно в таких условиях какой-то конкретный конструктив предложить.
  7. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    Джипер, попробую сегодня воспользоваться вашим советом, если время будет.
    muai2, совершенно верно подметили! оЧепятался - каюсь. Конечно проводом в щитке соединил землю и НОЛЬ. А с котлом как разобраться. Найти где у него земля и "откинуть" её?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Нет, не приуныли. интерес имеется. :) Просто на работе есть перфоратор, но нет компа. :)
    Что имеем...на проводах заземления есть фаза. Но, если отключить вводной автомат, то фаза и заземление не прозваниваются. Т. е. КЗ не наблюдается.
    Далее...отключили котел - напряжение упало до 110 В.
    Предположение...а может фаза пришла с улицы? По газовой трубе или по водопроводной трубе?
  9. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    С самого начала "водите нас за нос". Земля как сначала писали "болтается в воздухе". Но на щитке оказывается подключена ! На евророзетках видимо тоже ? А это уже другой расклад .
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    ТС не писал такого. Если Вы про это?
    То шла речь про то, что ТС не фазу пытался соединить, а ноль с землёй и у него случилось КЗ
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    при этом обычно отрубается УЗО, без всякого КЗ. И незачем парить мозг себе и людям, не соединив заземляющий проводник с заземлением и рассказывая какое на нем при этом напряжение.
  12. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Самое первое сообщение читайте внимательно - "земля болтается в воздухе" никуда не подключенная. Потом фото с щитком где земля оказывается подключена. Про евророзетки вообще молчит. Подключал на них или нет ? Видимо подключал. Пробило обмотку компресора на корпус - вот и побежала фаза по земле. Или у того же котла что - то на корпус пробило. И он уж наверно нашел все давно, а мы поэму продолжаем сочинять .
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А вот это часто бывает. Забывают отписываться решена проблема или нет.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не увидел на фото с щитком, чтобы куда то "земля" была подсоединена, кроме как на колодки и провода. У ТС присутствует разводка (со слов) в проводах и соединителях предназначенная для заземления, но нет прямого подключения к потребителям (опять же со слов) и к самой "земле".
  15. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    Во первых строках всех форумчан, а особливо откликнувшихся, поздравляю с наступающим праздником!
    Проблему пока не решил. Как всё проясниться обязательно отпишусь. Просто очень много дел. Не могу оперативно реагировать. Простите великодушно!
    Хочу для начала ЗУ организовать, как положено. А там будет видно, надеюсь.
    Боже упаси кого-то "за нос водить". Земся подсоединена только в клемнике щитка. Ну и в розетках.
